Плохо тяжело подымаются стекла на Fiat Panda 750
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Плохо тяжело подымаются стекла на Fiat Panda 750 Ответить с цитатой
Ктото сталкивался с такой проблемой? Подскажите как побороть?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать и смазать.
Navigator007
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже пробовал не помогает... Я слышал что в пандах тех годов встречаются проблемы в работе данного механизма
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно. на старой альфе помогло. там типа винт в оплетке. было закисшее очень сильно. ожило..
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не опускать,пока не прогреешь салонWink!!!! иначе будешь очень очень долго искать подъемники,как я в свое времяWink!!!!!,найти на панду стекло подъемник очень большая проблема,и не подберешь аналогиWink
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только снимать и смотреть. если смазка не помогает значит
1. не так смазал
2. вафелька к ним в гости заскочила,
зимой у меня по крайней мере вообще никаких проблем не бывает))))
а самое верное проверь когда стекло почти опущено поднимай по тихоньку в нагрузку и 2й рукой пробуй стекло сначало влево прижать потом вправо, мож на перекос слегка стало и само себя клинит.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин пусть прогреет салон и тада будет все норм,уже на себе проверил,поломал стеклоподъемник хорошо еще один был запаснойWink
Clarion
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя там еще 2 машины запасных Wink
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
