Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:53 Заголовок сообщения: Приборка показывает 90 тыщ. И ходовая.
Старый хозяин поменял приборку. Старая говорит что вообще не показывала пробег. На новой такая проблема при снятие клеммы с аккумулятора сбрасывает на 90 тыщ. Что может быть???
И еще одна проблема при вхождение в поворот идет странный звук из подвески и отдает в руль. При парковке когда крутишь рулем и останавливаешься идет стук в момент остановки. Знакомый сказал что это ШРУС. Как определить какая сторона???
1:Чье то вмешательство в ECU, это когда пробег откручивали накосили где то.
2:Странный вопрос, подъемник и ходовиков ни кто не отменял. Пусть спецы послушают, такой звук это явно что то очевидное, тут так просто никто ничего не ответит, нужно смотреть, слушать.
pay
+1. Хрен его что там за звук и откуда идет.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
