Двигатель не набирает обороты.
vlad67
Авто: Fiat GP 1.3 MTj (75), 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Двигатель не набирает обороты. Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем.
Возникла проблема. Двигатель на холодную совершенно нормально работает, тянет. Минут через10-15(как я понимаю после прогрева) двигатель теряет мощность и не набирает обороты(если жать на педаль газа умеренно).глохнет. На холостых начинает работать неустойчиво(может быть обороты очень малые). В тоже время если жать тапку в полик, то тянет нормально(когда педаль газа в полик), рвет из под задницы. Машина в сервисе 2-й день. Меняли дроссель в сборе, лямбду, ДПДЗ, проверяли фазы, смотрели свечи , не помогает. Что может быть?
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не банально звучало бы, может быть дело в бензине.. У знакомого было похожее машина после ДТП простояла 2 месяца, а после ремонта проявились похожие проблемы, долго искали сервисники, очень долго. А когда додумались слить бензин (проверить) Там было что то не понятного цвета + да и бензина было мало.
vlad67
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливал полный бак 95 на BP/
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в рампе?
на разных режимах, на протяжении некоторого времени.
[/quote]
vlad67
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Дело было в датчике ОЖ.
