Автор
Сообщение
winnn Италофан Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:01 Заголовок сообщения: Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ?
Ув. одноклубники, кто как ездит для максимальной экономии топлива в городе и по трассе на 1,9 Mjet? Скорость/обороты/на какой передаче?
hztp_serg Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:09 Заголовок сообщения:
Поддерживаю вопрос. И ещё, на каких оборотах стоит переключаться на следующую передачу, или это не от оборотов зависит, а от скорости? Например пятую включаю при 65 км/час. Чем может быть чревато если слишком рано включать высшую передачу, или слишком поздно? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Di-MA Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов) Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:24 Заголовок сообщения:
Для экономии:
1.переключение чем быстрее тем лучше на высшую передачу лиш бы двиг вытягивал,и двиг не раскручивать выше 2000об.
2.об.1700=70-75кмч
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:27 Заголовок сообщения:
Тоесть при оборотах 2000 можно смело переключаться на высшую скорость, в стандартной ситуации? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:32 Заголовок сообщения:
У 1,9 JTD максимальная тяга H\m 1700 об поэтому до 2000т об\мин он прекрасно себя чувствует.
Urka Оргкомитет клуба Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:33 Заголовок сообщения:
уже при 1500 можно смело врубать высшую. по трассе езда до 80 на 5 эконом вариант, до 90 тоже не намного больше, дальше - хуже. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:37 Заголовок сообщения:
winnn писал(а): А при включении турбины кушать начинает больше/меньше?
А что это значит,она что бывает выключена при рабочем двигателе?
Sheix Италофан Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:44 Заголовок сообщения:
турбина начинает работать с 1950 об.мин _________________
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:59 Заголовок сообщения:
Sheix писал(а): турбина начинает работать с 1950 об.мин
ссылочку плиз.
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 13:40 Заголовок сообщения:
Кому интересно работа турбины Жми
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 14:37 Заголовок сообщения:
турбина начинает давить в зависимости от того, скока сгорает топлива: на холостом хрен и на 3000 давить начнет, а под горку стартует от 1500 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:18 Заголовок сообщения:
Кстати, в мануале даётся рекомендация для экономии топлива при разгоне и движении не привышать сильно значение максимального крутящего момента. А у 1,9 Mjet это значение равно 1750 об/мин.
Кто что думает по этому поводу? _________________http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:28 Заголовок сообщения:
думаю что нужно при разгоне переключаться до 2000, а при движении с постоянной скорость ехать на максимальной передаче, на которой двиг нормально едет(40 на 5 как то херово, ну вы меня поняли) _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Gulliver54 Италоманьячище Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:13 Заголовок сообщения:
у 1,9 Mjet - чем ниже средняя скорость, тем выше расход.
