Толи датчик или чё???
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Толи датчик или чё??? Ответить с цитатой
Добрый день!Подскажите кто знает
чавойто в моей бибике не подключено!
Спасибо!
 Просмотрено:  182 раз(а)
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
датчик уровня масла!!
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему он отвязан?
Зажигание вклчаю -лампа горит
Завелся-тухнет!
В принцыпе всегда пользуюсь щупом...
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хотя этож я про индикацию давления ...
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Включаешь зажигание - лампа горит, запускаешь - гаснет, это лампа давления. А на фото датчик уровня масла
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На информационной панели (там где сигнализаторы открытых дверей и негорящих лампочек) горит лампа уровня масла???? Вот это оно и есть
Владимир
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А случайно не в курсе куда
провода присобачить...???
панель электронная.
СПАСИБО!!!
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Спасибо! понял Но у меня пока
не горит.
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014 писал(а):
Владимир67
не горит.
естественно не горит. провод то оборван.
тоесть лампочка загорается при контакте, пока обрыв лампа молчит.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Ну енто то да...Куда бы енти провода
пришпандорить...?
пазлы trefl
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
...естественно не горит. провод то оборван.
А вот и нет. Пока цепь замкнута, лампа молчит.
описание работы: http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18338
картинка датчика и его схемка: http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18337
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А вот и два раза нет Very Happy Very Happy Very Happy
Если цепь просто замкнуть или разомкнуть лампа будет гореть.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъёмчик сдёрни с датчика и увидишь- будет гореть лампа при включении зажигания, или нет.
Определение уровня происходит за пару секунд (чёрным по белому написано в книге: напряжение на датчик подаётся на несколько секунд) лишь при включении зажигания. Если уровень падает во время езды (или, к примеру, на крутых подъёмах) - схема этого, к сожалению, никак не отображает, в отличие от датчика охлаждайки или омывателя.
ЗЫ: у меня на старом, тупо оборванном датчике, лампа загоралась через 2 секунды. Бывший хоз залепил лампу чёрной изолентой, что б глаза не мозолила и настроение не сшибала.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я просто лампочку вытащил и она мне тоже глаза не мозолит
Владимир
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо всем!!!
Для себя решил что примочка мне не обязательна
(есть щуп)Будет нефиг делать востонавлю...
Very Happy
пазлы trefl
