Масло на турбодизель.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рахунок потемніння масла :воно ПОВИННО темніти бо масло змиває весь нагар і т д .цє як мити посуд чистою водою і мити з фейрі де буде кращий результат ? і в якому випадку буде чистіша вода тобто теж масло. для того в масло і додають різні "миючі і інші засоби" щоб воно темніло тобто ПРАЦЮВАЛО І МИЛО ДВИГУН
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
А может кто-то сказать что-то плохое про масло ELF Turbo Diesel 10W40 ? (http://autoprotect.com.ua/products/motornoe_maslo_elf_turbo_diesel_10w40)
Я его залил. Прошел 7тыс, потемнело, но уровень стоит. В канистре есть еще больше поллитра на запас. Как определить плохое оно или хорошее не знаю.
PS. Удивляюсь, как люди определяют "хорошесть" масла? Мне кажется, это сделать очень трудно, кроме случаев откровенного "отстоя".
можу з впевненістю сказати тільки про хадо-отстой.В мене порвало цеп приводу масляного насоса, і за мінуту роботи без тиску посиніли шатуни,майстер коли змив з руки масло простою водою казав що такого ще невидів (масло купував в офіційного представника)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы купили хадо-что, а не масло фирмы ХАДО, вот и результат. Только непонятно, как масло, смываемое водой, служило до порыва цепи?
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може і хадо-что, але ж в офіційного представника! якщо офіціали намахуют то де ж купувати?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение имеет масло к обрыву цепи? в первую очередь провернет вкладыши перегрев ЦПГ и тд,ну а цепь здесь каким боком?ИМХО
ЗЫ:на ХАДО проехал больше 300т,не чего плохого сказато не могу,советовать конечно не буду.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрив цепі тут як причина відсутності тиску масла,а сині шатуни за мінуту роботи мотора на холостих-це признак НЕЯКІСНОГО масла. моторист каже що при якісному маслі це неможливо
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где купить оригинальное масло 5w30 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC?
Решил лить именно такое.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
в чернігові, якщо нема, то заказувати з києва
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
dmitriy_cn
Может подскажешь продавца из Киева?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее масло! Но на зиму надо 5W-40.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у кого на сколько денег хватает. Я например подливаю литр на 2-3 тыс. Laughing уходит понемногу в трубу.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, по описанию возможный расход до 50гр масла на 100км, т.е. 5л на 10000км.Vicoff - расход пока в норме
Smile
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где дешевле купить не левое масло TOTAL QUARTZ 9000 5л или оно же, но ENERGY ? На екзисте вижу по 279грн ENERGY и 334грн первое с доставкой. Нашел вот во Львове : http://aruga.com.ua/uk/motor-oils/22-quartz-9000.html#/_- 230грн не Energy. Что-то подозрительно дешево. Есть кто со Львова, кто знает эту контору?
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ціна стрьомна. Я завжди при купівлі орієнтуюсь на слідуюче (так як сам працюю в сфері торгівлі): Ціна інтернет-магазину офіційного представника -10% - отримуємо мінімальну ціну по якій можна найти в інших нет магазинах (якщо ті проводять акцію). Тому що дилери мають знижку від інтернет ціни (в районі 20% +-)
DRIVE2.RU
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет магазина официального у Тотал нет. Или я плохо искал. А на екзисте легко могут продавать левак - колодки "фирменные" я уже там купил. У них нигде на сайте нет указания, что они официальные продавцы тотал. Sad
Страница 5 из 6
