Ищу болты на гбц fiat uno a4.048 l=103 d=10 17 головка 5 шт
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ищу болты на гбц fiat uno a4.048 l=103 d=10 17 головка 5 шт Ответить с цитатой
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор фаир или нет? если не фаир то гдето есть.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор не фаир, v=1116 fiat uno 60s 86 г.в. По каталогу ориентир febi 14302, но хотелось бы не где то, а в Симферополе к середине следующей недели. длина болта 103 мм(без шляпки), диаметр 10.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не найдешь в Симферополе обращайся.
 Просмотрено:  170 раз(а)
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты забросьте в pm.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Мой ответ тебя не устроил. Правильно понял? Хоть бы кивнул в ответ
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч дело в том что вы мне назвали номера не мои, мои 105 мм, а те что pm 115 мм, мне нужно быстро, к выходным машину хочу собрать уже, если есть в наличии мой размерчик готов забрать. Еще раз мои номера febi 14302, corteco 016243b, ajusa 80008300, swag 70914302. Размеры еще раз длина 103, диаметр 10, шаг 1.25, класс прочности 10.9, головка шестигранник 17. У меня 2 плохих болта (не нравятся мне) , но для спокойствия хотелось бы поменять пять, или 2 плохих, хотя с другой стороны головы останутся полностью старые ибо башку я не разбирал всю, а она мешает физически их достать, а лезть в область распредвала не хочу, холодно уже, лень, да и денег еще нужно тогда будет на колпачки регулировку клапанов, прокладки ну его нафиг.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Ну как знаешь. Я указал аналог названных тобой по Феби. И болты ГБЦ комплектами продаются. А брать б/у неизвестного состояния..., я так не рискую
