Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 11:24 Заголовок сообщения: шум со стороны коробки
Здравствуйте. Посоветуйте, что может быть. И так, на включенном двигателе все тихо, но на 1,2 и 3 передачах при разгоне слышен со стороны коробки не громкий шорох, потрескивание. Масло недавно менял. На что обратить внимание?
voofer400
Обратить внимание на диск. И с ним меняй выжимной.
sudvit те прально говорит. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возможно плохие подшипники коробки на валах, при нагрузке валы за счет люфта подшипников смещаются (передача косозубая) и шестеренки начинают соприкасаться в неприработанных местах
voofer400
Сняв коробку проверь состояние сальников полуосей, лучше заменить если давно не менялись. Кроме того советую заменить сальник первичного вала. Потом опять разбирать мрачно будет. Так же можно заменить масло в коробке если давно не менялось. Если коробка будет замаслена сильно то сальники меняй точно. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Накатом если ехать- все тихо. Звук только на первых трех передачах. Спасибо за советы, тогда начну первым делом смотреть сцепу.
Раздирать авто для осмотра сц. еще рано.
Диск сцепления "не понимает" на какой передаче едет авто.
А вот привода и подушки очень даже "понимают".
Чем ниже передача тем крутящий момент на приводах выше.
Тем сильнее вдавливаються шарики в лунки в изношенной
гранате и тем сильнее звук.
В накате этой вдавливающей силы нет и нет звука.
Подергай, пошевели палки в приводах и если найдеться откровенно болтающаяся тогда так.
Демонтируй привода, разбери, вымой старую смазку
и будет видно степень износа. Если дело не зашло далеко то
возможно переставить гранаты таким образом что бы изменилось напрвление вращения.
Там еще стоит подшипничек справа на промежуточном валу.
Он много лет купался в дорожной грязи.
Обрати на него пристальное внимание.
наконец разьеденил коробку от двигла, но возник такой вопрос. Как вытащить левую полуось с коробки, или нужно открутить 4 болта?
А зачем ее вынимать на месте?
Ты болты крепления полуоси выкрутил?
Если выкрутил то полуось в сторону отведи.
И вынимай коробку через арку. Разумееться надо снять стойку.
А потом полуось вынимается либо инерционным съемником. Либо подходящую вилку под чашку и пару раз молотком по вилке. Вылетает аз на метр подпрыгивает)) Там стопорное кольцо ее держит. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
