nivasik77 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 6 Откуда: ростов
Авто: добло
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
если магнитола блаупункт то работает без зажигания. нажми кнопку синюю большую и держи 2-3 сек. |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
Похоже,вы не читали начала темы и не поняли о чем речь.Если магнитола,любая,питается через ЗЗ,и если ключ вынут,то вы синюю кнопку,как и любую,можете давить до посинения,не включится магнитола.Если на провод вспомогательного питания не подать +12,то магнитола не включится! Для того и собирают все в одну кучу. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
Ви все правильно зрозумiли. Любий мафон треба з'еднати червоний i жовтий- працюе постiйно, вкл/викл тiльки кнопкою. Блау пiдключаеш червоний на +, жовтий на зажигання = включаеться вiд замка i БЕЗ НЬОГО просто кнопкою!!!
Чи можна так зробити в iнших додатковою схемкою? Ви обiцяли подiлитися iнфою- менi цiкаво реалiзувати таку функцiю в наприклад пiонерi... |
avallon666 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 62 Откуда: Черкассы
Авто: Diablo 16V Bi-power
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Не знаю как у вас... Но если человек хочет чтоб мафон не был зависим от замка зажигания, то это очень просто. К мафону идёт постоянный плюс (служит для памяти.. чтоб не сбились настройки) и плюс который подается через замок зажигания (на включение мафона) подключи постоянный и готово. ( Не нужно их соединять в месте) Можно сделать это и самому при наличие тестера. Или любой электрик это сделает. У меня например так. Но многие правы... если магнитола глючит то может посадить акум... Но чаше всего люди просто забывают выключать. И на утро бегают вокруг машины с бубном.. так как акум сел(((( Делай выводы!
Последний раз редактировалось: avallon666 (Вт Дек 06, 2011 14:49), всего редактировалось 1 раз |
elizium Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 58 Откуда: ЧЕРНОВЦЫ
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): |
А для простоты есть еще первое положение замка зажигания, тогда приборы молчат а магнитолла работает. |
сократит ли жизнедеятельность "лампочек" панели приборов в данном случае ? |
zab Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Книголюб писал(а): | Решение проблемы одно- подключить магнитолу напрямую к аккумулятору. |
Ни в коем случае.Не один потребитель не должен ити мимо замка,кроме штатного.Не помню точно(давно подключал) но весь фокус в штатных фишках авто."Кольцо" или замкнуть или разомкнуть.Спроси. |
ну если не забываешь выкл. мафон то все нормально... два года уже на прямую подключен... |
Kirya Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 16:14 Заголовок сообщения: |
Вчера пацанчик подсоединил все за 30 минут. Магнитола работает независимо от зажигания, аккумулятор не садит, показывает ток время в выкл состоянии. Задал ему вопрос в чем секрет, потому как читал здесь что это проблема, Он сказал что все просто, достаточно соединить два провода (кажись красный с желтым, но точно не помню) и все готово. Простой электрик все это делает за 10 минут |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:18 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь за тупой вопрос,это нужно возле мафона соеденять или возле замка зажигания...? |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 13:46 Заголовок сообщения: |
Біля мафона, бо якщо замкнеш від замка, то буде постійно включене запалювання... |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
Этой хитрости от "пацанчика" столько лет,сколько нормальным магнитолам,с памятью которые,электронной. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 14:32 Заголовок сообщения: |
Ага, які з постійною, незалежно від живлення любого з двох плюсів... |
PIRAT Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
А у меня на JVC эта проблема решаеться проще. На магнитоле есть предохранитель, и есть два гнезда поставил одно положение питание идет через замок зажигания, поставил предохранитель в другое положение питание идет в обход замка зажигания..... |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 09:41 Заголовок сообщения: |
На чем это вы такие манипуляции проводите,на магнитоле? Или где?Так туда таки два провода идут,или один? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vadim791310 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 6 Откуда: Львов
Авто: ФиатДобло
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
у меня 2 диноый и работает постоянно |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
У меня подключена напрямую (красный с желтым соединен), работает без зажигания, за 3 дня стоянки со снятой панелью высаживает аккум и машина не заводится, буду переподключать раздельно. Ресивер Orion DVD-090btr _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
