Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
Подключаем вместе красный и желтый и оставляем по факту часть потребителей включенными мимо замкам зажигания.
Гораздо проще и грамотнее откинуть желтый провод вообще а на входе магнитоллы зацепить на него красный. Будет работать всегда.
Для подключения магнитоллы напрямую от АКБ не вижу никакой проблемы и запрета, кроме как установить предохранитель сразу возле АКБ.
А для простоты есть еще первое положение замка зажигания, тогда приборы молчат а магнитолла работает. _________________
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
А у мене Блаупункт. Включив зажигання - включилась балалайка, виключив - виключилась. Хош без ключа включить - пожалусто - нажав кнопку - включилась на годину... Акум не здихає.
Ах, да, ще й настойки ніколи не збиваються, навіть при знятті ак-а!
Я люблю блау! |
Dollars Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | А у мене Блаупункт. Включив зажигання - включилась балалайка, виключив - виключилась. Хош без ключа включить - пожалусто - нажав кнопку - включилась на годину... Акум не здихає.
Я люблю блау! | ,
+1 так же _________________
hztp_serg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Я люблю блау! |
Такий варіант саме те що треба. Як досягти такого ефекту? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 11:56 Заголовок сообщения: |
В Блаупунтах в нутри есть батерейка которая и держит все настройки. В большенстве современных магнитол их нет, и чем больше навороченная магнитола тем больше она потребляет електроенергии. _________________ владимир т |
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
Нет там такого! И давно,аж не припомню-когда.Что-что,а эту фирму я знаю с 70-х годов.Сейчас где-то валяется Блау затертого года,нет там батареи.И всегда- ее сторонник.А есть энергонезависимая память,плевать ей на наличие/отсутствие питания,помнит,пока не сотрете/измените.
И про потребление в навороченных-неправда.Уже выкладывал- если пара миллиампер наберется -хорошо.Не верите-зовите понятых,нотариуса...Есть Блау МР-54 и есть МР-74.
В режиме "выключено" нормальная современная магнитола,ИСПРАВНАЯ!!!" потребляет примерно так-же - миллиамперы.
А достигается такой эффект просто- красный и желтый провода сидят на одном проводе и питаются после допреле сигналки,или же просто на проводе +12 напрямую,хоть это и не корректно-можно и забыть.
Кстати,у некоторых гамнитол наблюдал- при снятии панели(шоб не стырили) ток таки возрастал. |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 08:51 Заголовок сообщения: |
Как раз в некоторых моделях и ставылись батерейки. _________________ владимир т |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 09:51 Заголовок сообщения: |
Назовите модель Блау! Только еще надо помнить,что некоторые кодировались,и там таки было питание. Ставились,да,и в некоторых японцах и не долго. Ремонтировал их много лет,перетягивал на енвродиапазон,так что с этим добром достаточно знаком. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 10:56 Заголовок сообщения: |
hztp_serg
Шукай блаупункт, беккер...
піонери, соні, кенвуди такого не передбачають... |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 11:00 Заголовок сообщения: |
Чего именно ...не передбачають...? Раздельного питания? Передбачають! Схему привести? |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
У мене модель MP27. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
Какая разница? Есть там желтый и красный проводе в ответной части разъема? Наверняка есть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
Началось.Человек спросил как сделать, а не у кого какая гамнитола.
Андрей К писал(а): | Подключаем вместе красный и желтый и оставляем по факту часть потребителей включенными мимо замкам зажигания.
А для простоты есть еще первое положение замка зажигания, тогда приборы молчат а магнитолла работает. |
все предельно просто и понятно.В Доблах даже стоп-сигнал не горит при выключенном зажигании. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 00:41 Заголовок сообщения: |
Ну чим погана така мафона? Нема флешки, но за ці самі гроші не буде нпмпльного флеш Піонера...
Александр Васильевич писал(а): | Чего именно ...не передбачають...? Раздельного питания? Передбачають! Схему привести? |
Давайте, цікаво реалізувати таку функцію на неблау... |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Смотрим схему Пигонера- там тоже есть и "силовой" провод,питающий все на свете,и есть "вспомогательный",обеспечивающий питание дежурных цепей. Аналогично у Соньки и проч.
Нет по рукой сканера,чтоб выложить фрагменты схем,но то,что там есть и АСС и В+(ВАТ)(Васk Up) -сто прОцентов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
