klepikov_vitalij Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2011 Сообщения: 13 Откуда: Гомель Беларусь
Авто: Fiat Marea 1.9 JTD 105 2000г.в.
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:07 Заголовок сообщения: ГЛЮК ИЛИ ЧТО ЭТО?! Все чаще не заводится Marea 1.9 JTD |
Здравствуй Украинский форум! Обращаюсь к вам, потому, что Белоруские не помогли в принципе.
Дело в следующем. Когда машка постоит долго (имеется в виду остынет, не важно летом или зимой), быват садишся, заводишь, а она ни в какую. Стартер крутит мотор как положено, лампочки тухнут, свечи накала в в норме, фильтра в норме, форсунки в норме, клемы, проводки, короче куда мог заглянул.
Но вот самое интересное дальше. С буксира, например со второй передачи (ее не нужно километр тянуть), она заводится в буквальном смысле слова с пол оборота (мужики которые иногда выручают, поражаются). После чего, могу неделю без проблем заводится. Потом в один прекрасный момент опять не заводится. В чем может быть проблема. На комп не ездил, так как всегда проблема случалась в местах и время, когда машина нужна позарез. А там говорят, что им нужно притянуть машину, когда она не заводится. Помогите люди добрые!
_________________ Fiat Marea 1.9 JTD 105 2000г.в. |
koksnekirpa Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: Киев
Авто: Marea 2.0
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
У меня такая же ситуация была. Приехал домой, поставил, утром прихожу не заводится. Насоск качает стартер крутит а искры нет.
Притянул на диагностику комп сразу показал что это датчик распредвала. больше тфу тфу такого не было.
но не буду утверждать что это именно Ваш случай.
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
| koksnekirpa писал(а): | У меня такая же ситуация была. Приехал домой, поставил, утром прихожу не заводится. Насоск качает стартер крутит а искры нет.
но не буду утверждать что это именно Ваш случай. |
Вопрос. А в этот момент на панели ничего не светилось, я имею в виду например фарсунка ну или что другое? Просто у меня видимых ошибок выводимых на панель нету.
Одно я понял однозначно, проблема в датчиках, надеюсь что попаду всеже на диагностику.
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
Вновь не завелась моя Marea. Затянул на компьютерную диагностику. Диагноз: ошибок нет, все датчики в норме, давление в норме, форсунки в норме. Мастера выдвинули гипотезу, что проблема именно в холодном пуске, потому что после запуска пока машина теплая, проблем нету, не заводится именно когда остывает.
Какие мугут быть предложения? Помогите люди добрые советом. Может было у кого нечто подобное?
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:29 Заголовок сообщения: |
| Компрессия?
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
В норме, даже сказали, что для ее возраста отличная - старался чаще менять и заливать масло по лучше.
Последний раз редактировалось: klepikov_vitalij (Пт Дек 02, 2011 18:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
Тут всех путает, то, что с буксира легко заводится + потом может и неделю заводится. Заводка легкая, даже в злые морозы, стоит во дворе.
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Но забыл упомянуть, что проблема стала появляться после замены сцепления (начало октября), точнее чуть позже (конец октября), при наступлении проглады и влажности.
Дмитрий Ш. Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2008 Сообщения: 43 Откуда: Раменское Моск.обл.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Может где подсос воздуха ?
_________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Проверю на подсос, подожму где можно. Я так понимаю, нужмо смотреть в направлении движения топлива к насосу?
А может быть всеже проблема с отсечным клапаном? Ну щелкает, а игла не открывает (залипает)? Еще хочу проверить вариант с проводом сигнализации (не родной, а смонтированной), может сигналка глючит или ее релюха?
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 11:57 Заголовок сообщения: |
Пытаетесь заводить,кто-то смотрит на выхлопную:если идет синий,сизый,темный,белый дым обильно то с машиной все ок.Топливо поступает а для дизеля главное топливо.Если не завелась-компрессия.Попробуйте эфир.Если после эфира стартует-компрессия.
| klepikov_vitalij писал(а): | | В норме, даже сказали, что для ее возраста отличная - старался чаще менять и заливать масло по лучше. |
В норме это сколько?если ниже 18 не заведете без эфира.Если ниже 24 при -20 не заведете.
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
| К стате был подобный "глюк" не закрывались клапана(декомпрессор),симптомы при вращении стартером двигатель не шатает,а должно шатать.Если оно то как лечить потом опишу.
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
Дыма при старте нет вообще никакого, топливо однозначно не поступает. Но почему она с толкача заводится и потом может спокойно дня 2 - 3 заводиться сама? я понимаю нет ее (компрессии) и она сама по себе не появится? А заводилась она сама и при -28, я ее вообще никогда не тягал, а тут осенью и вот проблема. Ощущения нарушения холодного пуска. Ну а компрессия при проверке была от 30 до 32 была, так сказали
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 13:17 Заголовок сообщения: |
Вынуть трубку.
36.38 KB |
1151 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
| klepikov_vitalij писал(а): | | Дыма при старте нет вообще никакого, топливо однозначно не поступает. Но почему она с толкача заводится и потом может спокойно дня 2 - 3 заводиться сама? я понимаю нет ее (компрессии) и она сама по себе не появится? А заводилась она сама и при -28, я ее вообще никогда не тягал, а тут осенью и вот проблема. Ощущения нарушения холодного пуска. Ну а компрессия при проверке была от 30 до 32 была, так сказали |
Декомпрессор не возвращается в исходное положение через это она и исчезает,у себя так вылечил.
