такая штука
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 16:01    Заголовок сообщения: такая штука Ответить с цитатой
такая фигня движок прогретый обороты 1000,начинаю стартовать ,а движок начинает как бы троить нет тяги и через несколько сикунд резко набирает обороты,свечи новые что может быть?
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл дв.1.6 16 клаппаный
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagaj
что может быть?
ДПДЗ,ВВ провода, катушка, форсунки, регулятор давления топлива, насос....
Слава Україні!!
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще чуть чуть и пол машини
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы вот гадание на расстоянии имеет свои недостатки
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можэт у кого то была така фигня
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Re: такая штука Ответить с цитатой
Движок дизель? Моя машка так на воздух в топливе реагирует (и все лукасовские тнвд, как оказалось)...
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не движок бензин,так когда на холстых работает,то нормально даю газу движок резкий ,акогда трогаюсь то затроит секунд на 5 потом резко рвет с места
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупая игра угадайка...
Не проще ли подключить комп и сделать диагностику? Так можно все датчики и систему питания перебрать.
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе в киеве легко зказать,взять сделать диегностику
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно провода......... Вот давече такая же херня была. Я так злился.Педальку в пол а она троит тупит(аж постреливала),а если потихоньку то более менее. Вот вчера заменил провода и настало счастье(на третьем цилиндре провод перебитый был,а остальные какие-то дубовые) З.Ы. Свечи кстати тоже поменял,но хорошо хоть не выкинул.........
