aksampler Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Литва
Авто: bravo 1.6 - 96
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:25 Заголовок сообщения: проблема с зажиганием |
Всегда заводилась с полоборота.
Долгое время была и осталась проблема:
Во время движения с уже прогретым двигателем, вдруг глохла на холостых. Иногда помогало 1. интенсивно работая педалью во время движения успокоить дуреющий двигатель без остановки. Иногда 2.приходилось останавливаться, отключить клемму аккума(без этого момента не обходилось), покурить мин 10 и можно ехать до следующего дурдома.
Устранить эту херню самостоятельно так и не удалось- мирное сосуществование.
Но вот новая ситуация:
Во время п.1 перед пешеходным переходом пришлось резко затормозить. Авто заглохла и все, не заводится.
Отбуксировал во двор, зарядил аккум (так как посадил), залил 5 л бензина (так как бак был почти пустой).
Крутим стартер - редкие почихивания и все. Продувать(нажатой педалью) -продувал, в общем и так и сяк _ посадил аккум.
Заметил что после каждой попытки завестись в моторном отсеке секунд через 10 слышно какое то сипение жидкости секунд 5. Что это? раньше не обращал внимание.
Искра есть( одевал запасную на сдернутый наконечник), насос жужжит, свечи выкручивал, чистил- были в бензине.
Что посоветуете??? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:08 Заголовок сообщения: |
для начала проверь контакт и сам ДТОЖ... _________________ Слава Україні!! |
aksampler Amico
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | для начала проверь контакт и сам ДТОЖ... |
Если не трудно, по-подробнее. Спасибо... |
junior Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
как по мне так это симптомы умершого датчика положения дроссельной заслонки ну или как минимум почистить дросельный узел |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
+1 за чистку минимум РХХ |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
тут был тупой пост, ошибся темой _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Последний раз редактировалось: Urka (Пт Ноя 25, 2011 15:46), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | круть!!!! люди, у него ДИЗЕЛЬ!!!!! |
Цитата: | (так как посадил), залил 5 л бензина (так как бак был почти пустой). |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: suzuki_odessa (Пт Ноя 25, 2011 15:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
блин, тупанул. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
aksampler Amico
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 08:48 Заголовок сообщения: Re: проблема с зажиганием |
Спасибо за ответы...
Дошел до бензонасоса. Обнаружил следы бензина на верхней крышке с патрубками и разъемами. Вытащил. В уже ремонтированной трещине выходного патрубка опять нарушение герметичности.
Так что пока озадачен ремонтом. Надеюсь что из-за этого было недержание давления... |
aksampler Amico
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 09:03 Заголовок сообщения: Re: проблема с зажиганием |
aksampler писал(а): | Спасибо за ответы...
Бензонасос сделал. Давление на пробку больше 6, регулятор держит 3 атм, обратный клапан держит. Вроде все как в мануале.
Искра есть, бензин на все свечи льет. При попытках завестись - вроде как пытается схватится только в течение первых секунд, видимо пока свечи сухие, а дальше никакого результата.
Датчик температуры входящего воздуха работает, потенциометр заслонки - рабочий.
Снял активатор клапана хх (шаговый двигатель). Обмотки прозваниваются. Можно ли как нибудь проверить что он рабочий (управляется)???
Что еще можно проверить??? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 11:11 Заголовок сообщения: |
клапан хх проверить легко просто сними его подключи разьем и пусть помощник включит зажигание-при исправном клапане шток его должен выдвинуться а если шток не движется то рхх под замену.ты так и не написал проверил ли ты датчик темпеоатуры охлаждающей жидкости он синего цвета ты его попутал с датчиком на воздух тебе правильно писали что если датчик на воду неисправен ты хрен заведешся потому что он дает инфу на мозг |
aksampler Amico
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | клапан хх проверить легко просто сними его подключи разьем и пусть помощник включит зажигание-при исправном клапане шток его должен выдвинуться а если шток не движется то рхх под замену.ты так и не написал проверил ли ты датчик темпеоатуры охлаждающей жидкости он синего цвета ты его попутал с датчиком на воздух тебе правильно писали что если датчик на воду неисправен ты хрен заведешся потому что он дает инфу на мозг |
Cпасибо за ответ. Coolant temperature sensor - под катушкой зажигания: -20гр - 30ком/+ 0гр - 10ком/+20гр - 4ком/+40гр - 2ком ( данные из мануала) похоже? Выкручивать не обязательно? Просто проверить сопротивление при снятой фишке?
Если будут расхождения, можно просто резистор в фишку воткнуть для проверки? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
именно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
