Преводим Крому на зиму))
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Преводим Крому на зиму)) Ответить с цитатой
Вопрос народ.. Кто себе на зиму Крому перевел? Путем подключения патрубка подачи воздуха на воздушный фильтр)) Мне хватало без него раньше.. Но вот с нашим качеством бенза что то холодный воздушок дает эффект нехороший тупит машина порой.. Залился позавчера на Паралели.. Еду.. Тупит машина и все тут.. Пока педаль не утопишь как следует в пол.. Получается что при одной открытой камере качества смеси не хватает(
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карбюраторных кромах в бочке с фильтром стоит датчик и заслонка и он сам регулирует какой воздух должен идти в карбюратор. А два патрубка должны быть подключины постоянно. Один под крыло а другой к штанам. Только наверно сломаны заслонки, что он утебя неработает. У меня на первой кроме всё работало удобно.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня их вобще нет)) Патрубков боковых)) А вот на штаны я хочу патрубок кинуть. Под крыло второй совать смысла нет. Мне и так неплохо))
Morfi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри всредину бочки там перегородка которая качается то один вход открывает то другой. Можешь шланги повесить а он будет закрыт.По поводу шланга под крыло меньше грязи в фильтр идёт. negr
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык на зиму ее надо переключить..
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Насколько я помню у тебя карб 2108.
А он "любит" переключение на горячий забор воздуха уже при +5.
А если и не 2108 то тоже карб. Laughing
"Под крыло второй совать смысла нет. Мне и так неплохо))"
А у Кромы ты спросил? Может ей плохо?
Вот как обидиться, да как заглохнет. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю пока не обижаеться..
Morfi
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братишка акак ты ездишь на 2108 карбюраторе у него камиры меньше чем у кромовского. Когда уменя была карбюраторная то поменял с 1600 на 2000 так она нетянула вовсе.Ты наверно и незнаешь настоящюю тягу FIAT croma это большой прикол Yahoo!
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально езжу)) Мне хватает. А насчет тяги... Ну это ты загнул)) Не сильно то она упала)) Судя потому что ипу многих на новых модных машинах. Просто нормально регулировать надо карб. Тут скорее имеет значение фактор качества карба.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Это явление называется обмерзание карбюратора. Сам через такое проходил. Расход при этом увеличивается вдвое. Сначала обмерзает первая камера, потом вторая, потом остановка двигателя. Особенно "приятно", когда все происходит зимой ночью в снегопад.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб не при чем.
А вот "качество" ковыряющегося в карбе имеет первостепенное значение.
Чем меньше всяких "идей" тем он лучше работает.
Проверил на сотне, другой карбюраторов. Laughing
Но с чего то мне кажеться что у Gelezis карб явление
временное. С чего бы? Wink
Думаю что как финансовый мораторий на ремонт закончиться
реконструкция тут же начнеться. Wink
Gelezis
А как солидно украшает подкапотное пространство огромный ресивер.
Это не детские опыты с приборкой.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
Gelezis
Ну это ты уже глобально загнул..
Карб не может замерзнуть при работающем двигле по причине подогрева оного тосолом. Есть конечно уникумы не подключающие подогрев карба.. Слышал о таких.. Но я то не эйдиет..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты это к чему?))
У меня тока одна идея пока что.. Хочу жиклер из первой камеры развернуть во вторую.. А то бензинчик впустую пропадает.. Вторая камера открываеться тока когда педаль половину проходит(( А зимой это не такое частое явление(( Но бенз то льеться стабильно во вторую. А она закрыта(( Итог впустую пропадает продукт((
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Мерзнет, мерзнет, еще и как мерзнет.
Явление может возникнуть даже при небольших положительных температурах за бортом.
При движении на трассе можно успеть заглянуть в карб и увидеть
куски льда.
Явление при городской езде обычно не наблюдаеться.
Тосол подогревает канал холостого хода и тепла там совсем немножко
и тепло это внизу.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и тепло это внизу.
Я хрен его.. Как то снял шланг при работающем двигле.. Поток тосола охрененый.. Так что подогрев там неплохой.
