подскажите, как заменить кнопку форточки
shmidt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:39    Заголовок сообщения: подскажите, как заменить кнопку форточки Ответить с цитатой
Подскажите, как заменить кнопку форточки на стекле боковой двери. Старая сломалась и привезли новый комплект. Столкнулся с проблемкой - просто вынуть и поставить новую кнопку не удается - мешает соседнее стекло.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проблема с открытием форточки. Когда купил, то форточка не открывалась. Что я только не делал. ВД-шкой брызгал (даже заливал Smile), и молоточком стукал и давил и тянул, ну в общем никак "репка" не выходит. Что делать? может кто подскажет?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех форточки, наверное, хорошо работают?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу зрозуміти що за форточка???. Фото.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были модификации со стеклами(с завода,я так понимаю)они на резинках,как в Газели.Там подобные открывающиеся форточки.У меня стекла на резинках,но без форточек и на всех стеклах нанесен номер кузова(типа пискоструйкой) очень ровно и акуратно.Что это,может кто сталкивался Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. А про пескоструйку: Когдато при реестрацыи автомобиля наносили этот номер, типа метили окна и фары в сучай угона или кражи. У мене у самого был ваз 2108 я его ставил на реестрацию где то в 1999 году, и мне тоже маркеровали все окна.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но мой Скудик заехал гораздо позже Rolling Eyes
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что с форточками? Может кто знает как их вообще разобрать?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які форточки??? Де у Скудо вони є? Дайте фото.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз така тема, тоді питання: а де знпазодиться кардан до заднього моста? Звенить хрестовина (по звуку) , а кардана не бачу.....
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боковое окно на раздвижной двери. посередине внизу видна пимпочка - это и есть кнопка форточки. Вопрос: как ее разобрать (кнопку)?
 Просмотрено:  455 раз(а)
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, попытка не пытка Wink может кто все-таки вкурсе, как ее разобрать? Confused
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото необходимой кнопки
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Просмотрено:  500 раз(а)
Braiton
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне удалось её вытащить максимально толкнув стекло вперёд, в сторону закрытия, затем снять ножом поддевая более мягкое пластиковое кольцо. Не знаю как объяснить. Но по материалу видно, что кнопка из другой пластмассы.От стекла аккуратно ножом отгибая. Потом как то не помню, но широкая шайба с другой стороны вытолкнулась наружу.
А где брали комплект кнопки? Мне одну так и не удалось восстановить, закисла намертво. Как её заказывать ? Номер или с разборки брали?
