Как проверить датчики, на Добло Би пауэр.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Как проверить датчики, на Добло Би пауэр. Ответить с цитатой
Думаю, что какой то датчик не работает, но какой, может кто подскажет. Комп по городу показывает от 5 до 6 километров на литре, что явно ниже нормы. Скидаю клемму с акб, и после этого показывает от 7 до 8.6, километров на литре, на следющий день снова от 5 до 6. Думаю, что при обнулении первое время комп даёт команды по начальным картам, когда немного поезжу то от подстраивается под датчики и расход увеличивается. Если это так, то какие датчики проверять и как?
Александр - poltava
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте такая проблема была и меня после замены воздушного фильтра 5-6 держалось 4 месяца где то 7000 км потом от 7 и до 10.3 доходило фильтр сменил 5-6.Подскажите где найти катушку электро клапана на балона Question Question Заранее спасибо
Витэк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если купить, то наверное только на разборке, вместе с баллоном. У меня как -то странно держится. После обнуления может показывать больше 13 по трассе, затем в городском режиме с каждым новым днём всё меньше и меньше, если обнулить, то снова показывает около 13. Комп глючит, или какой датчик? Sad
