lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:06 Заголовок сообщения: Течь масла из-под головки |
Двигатель XUD 9, течет масло между ГБЦ и блоком, прокладка металическая Victor Reinz, протянул головку, проблема осталась, тянуть сильнее страшно, болты могут не выдержать.
Может кто пробывал заливать герметики в масло, помагает или нет? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:37 Заголовок сообщения: Re: Течь масла из-под головки |
lokerback писал(а): | помагает или нет? |
нет!
Тільки заміна. Тіки треба точно оприділитися з місцем підтікання.
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Тече майже по всьому конуру прокладки. На DW 8 все було добре до заміни прокладки (паранітову замінив на метал Victor Reinz), після заміни побігло масло, вирішив проблему заміною прокладки (на паранітову). Це проблема металевих прокладок даного виробника, чи це мені так двічі пощастило. |
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
lokerback писал(а): | паранітову. Це проблема металевих прокладок даного виробника, чи це мені так двічі пощастило. |
Щось нове!
Victor Reinz ОК!
lokerback писал(а): | пощастило. |
Перевірити плошину головки і блока. Може треба шліфанути. |
