Dima_s86 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 2 Откуда: Киев,Украина
Авто: Fiat Albea 1.4
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 09:51 Заголовок сообщения: Установка 2 DIN в FIAT Albea |
Добрый день,уважаемые форумчане. Столкнуля с вопросом установки 2 DIN магнитолы в FIAT Albea. Счас раскажу каакие вопросы возникли при установке :
1)Снятие панели (рамки) ,оказалось отнюдь не простым делом. Предупреждаю сразу кто собираеться ставить ,не пробуйте отковырять ее отверткой она снимается в 4 этапа:
а)Снизу нужно аккуратно снять с креплений панель(панель находящяяся под печкой) ,сверху она на защелках ,а снизу на болтах.Болты раскручивать не будем за ненадобностью (в придачу это надо снимать панель с коробки чтобы добраться).
б)Снимаем панель с печки (откручивая нижние болты - они кстати шестигранные)
в)И откручиваем болты на рамке снизу.
г)Теперь отверткой легонько поддеваем верхнюю панель на торпеде она на защелках без болтов.После снятия видим еще два болта откручиваем их ,и аккуратно снимаем рамку.
2) Берем магнитолу и делаем разметку на рамке для отпиливания ненужного. Отпиливаем по бокам наклеиваем кусочки пластика для закрытия боковых дырок. Шпаклюем,зачищаем,грунтуем,красим,ставим.
Могу выложить фотки ,если будет нужно |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 09:55 Заголовок сообщения: |
можно было бы с фотками,но в своём бортовичке _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
