myp4ik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:56 Заголовок сообщения: Нужна информация относительно инсталляции комплектов!!! |
OE REMOTE - Куда этот провод? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
myp4ik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
To an accessory terminal in the fuse block - и этот тоже!?? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
myp4ik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
To cellular phone system - а этот для чешго??? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
gangster Италофан
Возраст: 70 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
питание уся, блок предохранителей и телефон |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 00:03 Заголовок сообщения: |
вернее: "к системе подключения мобильного телефона" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
myp4ik Италофан
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 00:53 Заголовок сообщения: |
ПОНЯЛ!
Немогу перевести - Is the speaker output lead grounded? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 02:35 Заголовок сообщения: |
дай весь абзац
Или загони его в гугль.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
myp4ik Италофан
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 02:52 Заголовок сообщения: |
ГУГЛ не помог!
Это вопрос или ответ на тему не исправносоей - если подсоединено..
Трудноватый мануал к мафону! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 08:22 Заголовок сообщения: |
да ничего трудного
Там спрашивают, заземлено ли чето связанное с выводом динамиков, а вот че именно там должно быть в землю - не понял, надо тексту больше..или аппарат с инструкцией в руки взять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
myp4ik Италофан
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Понял минус на массу от акустики не кидать!
Там ещё ISO розъём на VW/AUDI/OPEL нужно както по другому соединять!
А к моей GP как? Нехочется спалить или потерять в фунцыональности! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
myp4ik Италофан
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
На фильтре написано:
High Level:Connect red & yellov wire
Mid.Level:Connect blue & yellow wire
Low Level:Open blue,red & yellow wire
Чёрный с красной полосой/красный, длинные провода, разъёмы МАМА - подходят на динамик!
Синий, красный - короткие провода, разъёмы МАМА маленькие!
Жёлтый - короткий провод, разъём ПАПА маленький!
С самой пищалки выходят:
Серебряный с красной полосой/серебряный!
Гбе +/- полюса или какие от фильтра куда провода??? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
высокие - красный и жолтый
середнячок - голубой и жолтый
низа - голубой с красным и жолтый.
пищалки - значит красный и жолтый, судя по распределению цветов, то жолтый тут "-"...минус на писчялке - чистый провод, без полос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
myp4ik Италофан
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 18:36 Заголовок сообщения: |
Понял но не совсем!
Писчалка это Высокие или Средина???
Какойта фильтр "Всё в одном"!
А в комплекте только:
1.Большой динамик - кстате он Высокий, Средина или Низ, хотя Низа динамик должен быть на 3 контакта а у меня 2??!
2.Писчалка _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
myp4ik Италофан
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
В мафоне есть "Сабвуфер"
В усилке "Линейный вход":
"Левый канал" и "Правый канал"
До каторого подсоединять или бес разницы?!!
Зачем в усилителе "Линейный выход"??!
Выход на Сабвуфер с Усилителя:
"Левый канал (+)", "Правый канал (-)"
Наоборот или бес разницы???
"+12v" это постоянный мимо зажыгания?
"REM" это на "Антенна" в мафоне?
И зачем между толстых акустических проводов тонкий от усилителя к сабвуферу??! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | "REM" это на "Антенна" в мафоне? | это ремоут управление лентяйка.
Цитата: | Писчалка это Высокие или Средина??? | тока высокие
Цитата: | 1.Большой динамик - кстате он Высокий, Средина или Низ, хотя Низа динамик должен быть на 3 контакта а у меня 2??! | большой динамик могет быть широкополосным, там один мембрана? тогда середина-низ, если ещё саб подключать будешь, то середина и насколько я монал, то с фильтра низ снять - провода вместе надо подключить...не понимаю. правда, чего так, но и схемы его у меня нет
Наоборот или бес разницы??? | не, именно "+" и "-", на сабе один канал...обычно монозвук - это левый канал.
До каторого подсоединять или бес разницы?!! | линейный вход - только на линейный выход мафона!!! или есть все шансы спалить к чертям усь. и левый канал майфуна - на левый, соответственно, канал усилителя...
и вообще...ты б нарисовал шо к чему хочешь подключить, или сфоткал бы шо у тебя есть с какими входами-выходами, может бумаги со схемами есть?....а то в текстовом режиме что-то понять - это звиздец. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
