Ducato 1991 г. перестал заводиться, с чего начать
Компас
Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ducato 1991 г. перестал заводиться, с чего начать Ответить с цитатой
Всем привет! Пытался найти похожие темы, но очень похожей ситуции не нашёл. Старенький бусик Дукато купил летом с рук, 1991 г.в. движок 1,9 ТД. летом заводился хорошо. Только сильно рычит и вибрирует. Бусик стоит на стоянке. Я там немного подшаманил его по мелочи, и видно оставил включенные габариты, надолго. В общем, скорее всего оставил, потому как пришёл через месяц - аккумулятор капут. Я не уверен, потому что рычажки непривычные, я их сразу подёргал и не обратил внимание на то в каком положении они были, но вроде всё-тки свет был включен. Скорее всего.
Короче говоря, аккумулятор снял, зарядил от сети хорошенько. Поставил на место: стартер маслает, из трубы идёт дым, заводиться ничего не хочет... На топливном фильтре внизу есть типа краник, я его немного покрутил - ничего от туда не капает. Насколько долго можно крутить стартером. а то я секунд 13 кручу а больше боюсь чтоб не спалить чего-нибудь. И что далье смотреть?
По звуку такое впечатление что как бы ритмично схватывает на доли секунды. И ещё: на улице днём +5. Неужели соляра могла уже замёрзнуть?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свічки накалу спочатку перевір
Компас
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю: если дым идёт - значит, топливо поступает? Свечи в принципе мне везут, думаю сразу поменять все 4 шт.
А по остальным вопросам можно ответить? Я как-то мало разбираюсь, тут на форуме один писал " я минуты три стартер кручу пока заведётся" - ну как такое может быть?
Компас
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая ещё цитата на этом форуме. Может я мало стартер кручу как для холодного времени?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо свічки всі ОК і компресія в нормі то має заводитися з пів тику шо на холодну шо на гарячу.
Компас
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильна вібрація і голосний гуркіт - це, наче, ознаки поганої компресії?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо, а можливо і форсунка якась забита.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компас
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З чотирьох свічок три несправні. Замінив, завелась як нова. Дякую.
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай а как это у тебя на турбо дизели 4 свечки вдрух стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будь-якому дизелі стоїть по свічці розжарювання на циліндр.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помиляєшся. У дизелях з нерозділеного камерою згоряння - їх називаю дизелями з безпосереднім вприскуванням - паливо впорскується в надпоршневое простір, а камера згоряння виконана в поршні. Ставиться одна, або дві свічки розжарювання в впускний коллектор и на них капає солярка під час запуску. Пари затягуються в циліндр і допомагають завести двигун від +5 до-25С. На літо електрофакельний пристрій відключають. goric наш земляк, шукає схему включення.
Hi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Це напевно в якихось мегасучасних або арапських дизелях.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Та ні, навпаки МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, ФОРД, ФИАТ старі, обємом більше 2,5л.
Hi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а також корабельні на 100500л ))
Ми тут всетаки щось схоже на легкові дизеля обговорюємо.
