Проблема!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Проблема! Ответить с цитатой
После смены антифриза и радиатора постоянно завоздушивается система охлаждения мотор 1.4 карб, выхлопные газы попадают в систему охлождения, снял коллектора и вроде бы через прокладку не проходят, может кто сталкивался с такой ерундой в чём может быть причина?
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
пробита прокладка ГБЦ, ездить уже нельзя. иначе мотор может отойти в мир иной.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прокладка под головкой? А где же там может быть если масло чистое и на впуск не попадает тогда бы из трубы пар валил?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
название темы рулит!!! да здраствует "помоги" и "проблема"
Smile
http://www.auto-liga.org.ua/
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно! спасибо! будем смотреть и делать
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за пробитую прокладку +100500
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял всё сейчас пойду заводить
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё сделал тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
Поздравляю!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Поменял все прокладки заодно.
