Глючит новый движок Пунтика
Тамара
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Глючит новый движок Пунтика Ответить с цитатой
Фиат Пунто 2002 года. Поменяли двигатель, машина после торможения (на светофоре) неожиданно глохнет. Все светится, датчики не обнуляются, но и не заводится. Не может никто разобраться. Помогите!
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а во-время работы на холостых оборотах скачки,неровность работы двигателя есть? и как поменяли двиготель? с разборки?
0665656460 Валера
Тамара
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли с разборки из Италии. достался нехоженый движгатель 2009г. Поставили, вроде все ничего. поехала и началось. На холостых не глохнет. И данные не обнуляются, странно. Загорался ключ, потом акку.Может, компьютер не видит новое сердце? А городского номера или Лайфа у вас нет?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мобильный в подписи похоже на иммобилайзер(ключик желтый горит на панели?) если да то нужно ставить мозги со старого двигателя Confused а где ставили движок? 0636711021 мой лайф
0665656460 Валера
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тамара
Насколько я понимаю, Вы- Тамара с Инфокара? Very Happy Вы правильно сделали. Здесь Вам, может быть, помогут, а там шансов нет.
Тамара
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это я! Пока применим первый полученный совет, подействует - напишу.
