гул при швидкості 70км/год скудо 1.9Д
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:53    Заголовок сообщения: гул при швидкості 70км/год скудо 1.9Д Ответить с цитатой
За 2 роки(40 тис.пробігу,заг. 230 тис.) перший раз поміняв масло в кпп із-за появи гулу. Масло на половину з алюм. стружкою. Поміняв три підшипника, два на первічному валу і 1 на вторічному, гул не пропав. Поміняв підвісного, теж гуде. Може хто стикався, чи просто чув десь подібне. Ступічні підшип. відпадають. Остався ще в мосту неміняний.(ц.247гр. В Києві).
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Re: гул при швидкості 70км/год скудо 1.9Д Ответить с цитатой
В каком мосту?
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тому, що входять ліва вісь і права вісь з підвісним підшипником та напіввісю, по іншому дифференціал. Виступ ззаду коробки, який має форму напівмісяця.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....обычно или как правило с подшипника проблематично получить стужку....так откуда она....что видел при замене..????
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 подшипник на перв. валу и 1 на вторичном в корпусе коробки провернулись. на первичном валу стоят два одинаковых подшипника и наружную обойму одного я свободно вынул пальцами из корпуса коробки, а когда ставил новые то пришлось запресовывать. Посмотревши тему Щось виє то в принципе у меня точно подшипник, потомучто набирая обороты на скорости 60 начинает появлятся гул, а на 70 слышно отлично, но при сбросе постепенно гул спадает.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сбросе на передаче или на нейтралке??? т.е. под нагрузкой или нет????
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сбросе на нетралку гул постепенно успокаивается. Накат авто тоже неочень. С небольшьго уклона всеравно скорость падает
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизно і у мене така проблема тільки на швидкості 50 км. Више нічого не чути.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нейтралціі диференціал не гуде ,постійний гул свідчить про те,що несправність може бути в клоісних підшипниках ,як ззаді так і спереді.,по- простому починають вони вмирати, але ще живі.
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ПРИВЕТ. У МЕНЯ ТОЖЕ НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА КАК У АВТОРА ТЕМЫ.ПОСЛЕ 60 КМ/Ч НАЧИНАЕТ ЧТО ТО ВЫТЬ ХОТЬ НА НЕТРАЛКЕ ХОТЬ НА ПЕРЕДАЧАХ.ГУЛ НАЧАЛ УВЕЛИЧИВАТСЯ ,ДУМАЛ ОБОЙДЁТСЯ ЗАМЕНОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОДШИПНИКА НА ПРАВОЙ ПОЛУОСИ-РЕЗУЛЬТАТ "0" масло сливал оно чистое на нём накатал 60000"aral" ПРАВДА ЕГО МАЛОВАТО 1.4Л ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.ПО ТЕМАМ ЧИТАЛ НО КОНКРЕТНО НИКТО НЕ НАПИСАЛ КАК РЕШАЛИ ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ ССЫЛКУ ПО ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМЕ - БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник ступицы проверь скорее всего он
АН76
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕВЫЙ МЕНЯЛ НЕДАВНО -НО ОН СЕБЯ ПОКАЗАЛ СРАЗУ ПРИ ПОВОРОТЕ В ПРАВО. А ТУТ И ВЛЕВО И В ПРАВО РУЛЁМ КРУТИЛ МОНОТОННЫЙ ГУЛ
АН76
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня попробывал заглушить двигатель на ходу - шум остался без изменений.
АН76
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потдамкратил колёса по очереди на правом вывешином нормально ,а на левом очень громкий шум на 5-ой передаче . подшипник на ступице я менял стоит "INA" прошел на нём около 20000 км. колесо не болтается ,на поворотах звук не меняется.может это подшипник дефферинциала шумит?
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прослухай підозрілі зони гулу дідівським методом,за допоиогою сухої палки,працює краще стетоскопа.
