Аккумулятор на Добло 1.9 mjtd
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Аккумулятор на Добло 1.9 mjtd Ответить с цитатой
Який акомулятор краще 1.9 mjtd? Бо з заводу стояв 60Ah / 380A й прослужив 5 років, якщо тулити більший(75) то не влазить прийдеться пласмасову коробку знімати, але чи потрібно якщо 60 проробила стільки часу. Можливо важко знайти такої якості акум як цей що стояв, тільки заради того брати більший.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На роботі викинули ту пластмасовий корпус, поставили 75, заводитись стала веселіше (міняли зимою, коли було -20).
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив собі вже другого WESTA Premium 60A з пусковим током 600А - проблем зимою не було ніяких навіть при -29 Laughing Справно крутить, без проблем поміщається в штатне місце. За весь час експлуатації Діабла, ніразу не відчув потреби в потужнішому акумуляторі Smile
п.с. Якщо все ж хочеться потужнішого акума, то можна найти варіант на 65А тієї ж WESTA чи Forsa, але розміром як 60А і пусковим током 640А, або BOSCH S5 63A з пусковим 610А.
п.п.с. 80% успішної і довгої роботи акума, зележить від вчасної перевірки та обслуговування, доливання водички, коли потрібно зарядити. А якшо поставити його і забути, то зимою і 75А не спасе Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 ЙОЖЕГ. Перед кожною зимою перевіряю акум , плотність, водичку доливаю і трошки підзаряджаю. Акомулятор з 2006р. WESTA 60А на даний момент ніяких проблем.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене стоїть необслуговуваний 60, 480А. Взимку, якщо включиш вебасту, то поки не нагріє - не заводилась (не вистачало струму), але якщо вебасту не включати, то заводить на ура з першого разу. Його вистачало, але видно прийдеться міняти, бо не хоче тримати. Буду пхати 76-82А вищий, але щоб в штатне місце вліз. Вже знайшов у акумуляторщика знайомого - 825грн за 82А, S4.
60 навіть дивитися не буду - не бачу сенсу на наш клімат брати впритик, думаю треба запас...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил самый большой который становился на посадочное место Веста 74А,правда немного коряво стоит но ниче.Мощности много не бывает.
Gembreed
Авто: Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую к использованию
Аккумулятор A-Mega Premium
Призер тестов журнала "За Рулем" 2008-2013
Срок службы АКБ до 7 лет. Гарантия - 36 месяцев
Аккумуляторы A-Mega
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От бля рекламщики-археологи! Evil or Very Mad
п.с. Хоча акб нічого такі, користував Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест проводил 2008 - 6 лет НАЗАД ?
или тест проводил только в начало 2013 ?
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы свои рекомендации вот в этой теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52480&postdays=0&postorder=asc&start=0 напишите. Там много "хороших отзывов " о вашей продукции.
Рекламщики ... FreeTime
Вот ваши рекомендации:
STETS писал(а):
Ещё раз про Amega.Не покупайте,не поддерживайте хапуг.Раскажу,как я ездил к гарантийщикам:Немного предисловие: купил три АКБ амега по 100$ c гарантией 2года.Поставил на две Рено кенго и на Добло.Год отработали нормально (зима была тёплой).В этом году до - 15 заводились машины с трудом,как бы нехватало мощности.В - 20 мороза - два подхода по 5 сек.и всё.дальше мычат.Зарядил полностью,правильно всё как надо.Утром - 22 та же история.Причём на всех машинах одинаково.Перед пуском 14.3 v - при пуске падает до 9.2 V.Машины все технически исправны.Повёз один к гарантийщикам и оставил на два дня.Что вы думаете,какой ответ? Да,правильно - АКБ исправен.Привожу гарантийщика утром к машине,которая ночевала на морозе,ставим его на машину и два подхода и всё.Забирает опять его на сутки и потом выдаёт заключение:" АКБ испорчен пользователем вследствие многократного полного разряда батареи,что привело к сульфатации пластин и выходу их из строя.Эта неисправность не является гарантированным к обмену случаем"Вот такие пироги ребята.
Gembreed
Авто: Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Журнал "За Рулем" тест аккумуляторов 2013.
A-Mega - 4 место.
Varta - 9 место.
Bosсh - 13 место.
Аккумуляторы A-Mega
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось уточнить истинность и аутентичность АКБ для теста и базарных.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю коментар: зі заводу на 1.9JTD і Multijet стоять акумулятори 60Аг.Під них розрахований і пластмасовий кожух.У 2011 році,коли прийшов час змінювати акумулятор - ніхто з продавців акумуляторів не захотів продати акумулятор з ємністю менше 70 Аг з ГАРАНТІЄЮ.
Як наслідок був вибраний акумулятор з ємністю 74Аг (фірму виробника вказувати не буду,щоб не виглядало рекламою).
Наслідок: акумулятор крутить двигун жвавіше,особливо це замітно зимою,генератора повністю вистачає,щоб повністю заряджати таку ємність.З мінусів: акумулятор не влазить у своє місце,від захисного кожуха прийшлось відмовитися.
І багато чого іншого...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на Добло 1.9 mjtd Ответить с цитатой
Не вздумай брать Amega,попадёш на деньги и максимум через два года будеш покупать новый 100%.Почитай ниже мой пост " Развод на АКБ.Бери или БОШ или ВАРТА сильвер 72 - 74 ач.http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52480
Последний раз редактировалось: STETS (Чт Апр 24, 2014 16:36), всего редактировалось 1 раз
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Mega - 4 место.
Varta - 9 место.
Bosсh - 13 место.
Друже не впаривай говно людям.Покрайней мере много людей уже обожглись на этой Меге.Торгуй этой радостью на базаре,там лохов много.
