Замена руля
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Замена руля Ответить с цитатой
Привет всем Фиатоводам.
Задумался о замене рулевого колеса на меньшее по размеру. Авто - Фиат Скудо 1,9 Тд 1998 г.
Может кто-то из вас уже занимался этим или имеет информацию: чем можно заменить родной руль?
Всем спасибо.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты меня извини, но зачем, это детство в одном месте играет.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
нормальный руль у скудо
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем этот не устраивает?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив собі такий руль вже досить давно, мені дуже зручно.
Рекомендую мінімальний діаметр 350мм, ідеальний на мій погляд 380мм меньший ніж 350мм, не зручний. Ступіца саморобна, при потребі опишу "найкоротший" шлях.
 Просмотрено:  151 раз(а)
Cerber
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль то нормальный, но как по мне - великоват чуть-чуть: у меня 2-х спицевый. Хотел поставить 4-х, но диаметр оказался такой же. Предлагали от Улисы: он где-то на 3 см. меньше в диаметре, 2-х спицевый, но не понравился. Я просто думал, что есть 4-х спицевые, но чуть меньше: это был бы идеальный вариант. Тоесть руль хочу родной, но другой.
