Отопитель странное кино..
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Отопитель странное кино.. Ответить с цитатой
Интересное кино народ...
По непонятной причине при 90 град. Когда выгнаны все воздушные пробки и т.д. Печка дует холодный. Что может быть?
Думал давление а оно нихрена.. При открытой пробке все равно при 90 такое кино..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забился радиатор печкина?
если таки точно уверен, что воздуха в системе нет.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки не забился я снял спецом один патрубок возвратный при работающем двигле, пожертвовал своего дорогого тосола грамм 200. С патрубка тосол прет нормально... Тут не в радиаторе засада..
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тосол то какой идет? Горячий или холодный??
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолоднее чем на входном, но так и должно быть.. Понимаешь почему то при полностью открытом термостате нарушаеться нормальная циркуляция.. Так когда часть по малому кругу идет тосолу деваться некуда.. А тут он почему о немного не туда прет.. Может патрубки местами перепутаны?? Метл разветвитель куда усе патрубки прицеплены.. Смотрел на эксисте фото такого есть.. Но вот номера его почему то нет..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати где такой новый взять?? Может кто знает номерок?
 Просмотрено:  243 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"при полностью открытом термостате нарушаеться нормальная циркуляция"
Самое смешное, что так он и есть.
Наверно при исправном радиаторе открытие полностью термостата
будет только летом и произойдет автоматическое отключение отопителя.
Кстати.
Снимание пробки меняет общее давление в системе, но совершенно не влияет на циркуляцию.
"Метл разветвитель"
От номера мало проку. Но могу найти.
Бывает двух видов.
Обычный и с дополнителным выходом для охлаждения турбины.
Между штуцерами на печку стоит дроселирующая шайба
с отверстием 8мм.
Мне по остаткам прогнившего сделали новый.
 Просмотрено:  180 раз(а)
 Просмотрено:  256 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не турбик..
Нарушается говоришь.. Хм..
Я сделаю фото свой системы тогда пояснишь че там не так.
Тока вот не пойму насчет дросселирующей.. Получаться если она стоит в самой трубе между патрубками, то на подогрев и охлаждение дальше при открытой печурке часть тосола шурует через отопитель.. Я прально понимаю схему действия агрегата? Покажи где она и патрубок если поисчешь новый не б/у буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белая полосочка посреди мет. патрубка место расположения шайбы.
На турбовых влево торчит еще щтуцерок. Для тебя и для меня значения неимеет. У меня турбина без жидкостного охлаждения.
Радиатор печки всегда горячий.
Краников нет.
На холодную переключаеться воздушными заслонками.
Железка из тонкостенной трубки естественно была крепко поврежденна корозией.
Деталь там несложная и знакомые
газовщики-водопроводчики-газоелектросварщики сварганили по образцу. На края ровных трубок плотно намотал пару витков
1.5мм проволоки и окунул в расплавленный припой.
Получились формованные края.
Беушное ржавое меня не интересовало, а новое в принципе купить невозможно. Или возможно? Laughing
http://www.fiatdoblo.net.ua 7 642 593 Цена 51.70 €
Вот еще номерочек 7 701 545
"Тока вот не пойму насчет дросселирующей."
Это тоже выше моего понимания. Но тем не менее работает.
Общее правило.
Если чего не понимаешь делай как было, а потом понимай сколько хочешь. Wink
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе я вкурил что там и как работает..
Принцип как в слит системе тока немного другой..
При полном открытии термостата, падает скорость протока в патрубке-разветвителе.. На охлаждение это особо не сказываеться.. А вот для радиатор отопителя как доп элемента значение имеет весомое..
Дросселирующая шайба дает такой эффект.. Давление сохраняется, но скорость потока ОЖ благодаря эффекту дросселирования остается прежняя ТО есть после шайбы поток ОЖ идет с большей скоростью чем до нее.. В итоге несмотря на полностью открытый термостат ОЖ по прежнему шурует с большой скоростью и поток идущий в отопитель по прежнему сохраняется.. Кроме того перед шайбой поток спокойнее и в итоге с отопителя обратка отменно идет.. Придумано просто и эффективно.. Макаронники с башкой сурьезной.. Где то так работает эта система..
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это "Отопитель странное кино.." все равно осталось.
Считаю что уменьшен проток через лобовой радиатор.
Небольшой поток он прекрасно охлаждает и поэтому датчик
вентилятора не реагирует.
Но двигателю этого мало и термостат открываеться на полную.
Плоские трубочки склонны закупориваться.
Фиатовский гнилой разбирал. Видел это своими глазами.
Если соберешся демонтировать на промывку, то вот оборудование для опресовки. См картинку.
Использованны три заглушки блока Жигуля, расколупанный датчик радиатора и др.
Интересно что будешь применять.
Кислоту или щелочь. Laughing
 Просмотрено:  163 раз(а)
