Тамара Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:09 Заголовок сообщения: Глючит новый движок Пунтика |
Фиат Пунто 2002 года. Поменяли двигатель, машина после торможения (на светофоре) неожиданно глохнет. Все светится, датчики не обнуляются, но и не заводится. Не может никто разобраться. Помогите! |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
а во-время работы на холостых оборотах скачки,неровность работы двигателя есть? и как поменяли двиготель? с разборки? _________________ 0665656460 Валера |
Тамара Amico
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
Поменяли с разборки из Италии. достался нехоженый движгатель 2009г. Поставили, вроде все ничего. поехала и началось. На холостых не глохнет. И данные не обнуляются, странно. Загорался ключ, потом акку.Может, компьютер не видит новое сердце? А городского номера или Лайфа у вас нет? |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
есть мобильный в подписи похоже на иммобилайзер(ключик желтый горит на панели?) если да то нужно ставить мозги со старого двигателя а где ставили движок? 0636711021 мой лайф _________________ 0665656460 Валера |
lavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:55 Заголовок сообщения: |
Тамара
Насколько я понимаю, Вы- Тамара с Инфокара? Вы правильно сделали. Здесь Вам, может быть, помогут, а там шансов нет. _________________
Тамара Amico
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
Да, это я! Пока применим первый полученный совет, подействует - напишу. |
