Генератор.Возбуждение
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Генератор.Возбуждение Ответить с цитатой
Нет под рукой схемы, интересует куда идет (ну или откуда приходит) провод на обмотку возбуждения генератора?
На нем по идее, при включенном зажигании должно быть постоянно 12в или 12в должно подаваться кратковременно?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно подается 12 В через лампочку на приборке. Можно временно кинуть на + клему аккума, но не забыть отключить при стоянке.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянно через лампу в обход замка зажигания (т.е. напрямую с аккумулятора) или через замок при включении зажиганя
еще. у меня нету простой лампы на приборке, стоит система контроля.
как там организовано?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через замок, затем на лампу, затем на возбуждение.
Вместо лампы может быть резистор, я думаю он стоит в твоей схеме контроля. Конкретный наминал надо смотреть в схеме.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
и еще, конструктивно как (кудой) провод идет
через блок предохранителей или напрямую в приборку?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ВМЕСТО лампы,а вместе с лампой есть резистор!
По-нормальному- ЗЗ/предохранитель/панель/цепочка лампа+резистор/вывод D генератора.Резистор обычно 50...51 Ом.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. вполне возможно, что если на контакте D (вернее не на контакте а на проводе, который садится на тот контакт) генератора напряжение близко 1-2 в, то резистор имеет обрыв?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампа впараллель тоже дохлая? В чем и смысел замысла- хоть одно целым быть дОлжно.
Естественно,в первую очередь смотреть и ПРОВЕРЯТЬ(а не-"кажется целый") предохранитель,затем-напряжение на наконечнике,идущем к генератору путем касания означенного на "массу"-лампа должна гореть!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь клему D+ и убедись что при включении зажигания туда подается 12В. При соединении клемы назад, цепь нагружается, и напряжение на клеме падает. У меня тож было около 2-3 вольт при подключенной клеме.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну лампа на приборке целая (т.к. светит)
напряжение меряю при скинутой клемме
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При скинутой клеме возбуждения, лампа гореть не может.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не... меряю при скинутой клемме
горит при "одетой"
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему лампа горит? потому,что с одного конца,по обозначенной цепочке бежит +12,а по другой- около 0.Почему гаснет? Потому,что и по обозначенной цепочке есть +12,и с генератора,от вспомогательного выпрямителя, прет тоже около 12В.Только и всего.т.е.- ГЕНЕРАТОР НАЧИНАЕТ САМ СЕБЯ ВОЗБУЖДАТЬ.
А уже сколько там-12 или 14,проблема другого устройства.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. если клемму скинуть, и вывод генератора D не коротить на + то зарядка и так идти будет?
просто пытаюсь разобратся почему не идет заряд АКБ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет,но только тогда,когда наступят условия для самовозбуждения генератора,т.е. на 3...4 тыс. об. мин.
А заряд может не быть,или мал по причине нормального питания обмотки возбуждения от своих диодов или цепочки,но неисправного РН-просто мало,или ничего.
Страница 1 из 4
