двигатель 146 b4000
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:20    Заголовок сообщения: двигатель 146 b4000 Ответить с цитатой
не нахожу информации. может кто подскажет?
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тут шото тебе поможет?
koljaaka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не густо Sad
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо текдок говорит?
koljaaka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело ,что 0 информации
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно...по текдоку - такие не ставились, видимо что-то упущено при составлении...
надо Вофку спросить...или он спец по унчикам?? Wink
koljaaka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие ставились с 90 года
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...по 93 Smile
koljaaka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и вся информация Very Happy
УНО -это диагноз !
0504782796
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поройся тут -
http://www.fiat-uno.com/
http://www.archweb.it/dwg/mobilita_trasporti/automobili/fiat/fiat_2/fiat_2.htm
koljaaka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порылся ,толку -0 Sad
УНО -это диагноз !
0504782796
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а здесь смотрел ? - http://autoliteratura.com.ua/product/fiat-uno-s-1983-po-1995-g-benzin-rukovodstvo-po-remontu-167/
http://www.fiatforum.com/members-motors/?prefixid=Uno
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1826336
и тут- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1490295
Fiat Uno Service and Repair Manual – Инструкция по обслуживанию и ремонту
Год выпуска: 1996
Издательство: Haynes Publishing
ISBN: 1 85960 089 1
Формат: PDF
Количество страниц: 303
Язык: Английский
Описание: Описание: В издании представлено руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Fiat Uno 45, 55, 60, 70, 1.1 и 1.4, включая Turbo ie и специальные/ограниченные серии 903 cc, 999 cc, 1108 cc, 1116 cc, 1299 cc, 1301 cc and 1372 cc с бензиновыми двигателями и механическими коробками передач. Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке двигателей, системы управления двигателем, системы управления фазами газораспределения, тормозной системы, рулевого управления и т.д.
Имеющаяся в руководстве информация позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т. д. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев
koljaaka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжка такая на руках есть ,только этого движка там нет Smile
УНО -это диагноз !
0504782796
koljaaka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня еще карбюратор со стороны радиатора Very Happy
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 127А6 тоже со стороны радиатора был...
