		| Автор | Сообщение |
		| Namazzi Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Skoda Superb 2.0 4X4
				|  Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 05:06    Заголовок сообщения: Ремонт форсунки Добло 1,3 мультиджет или замена на б.у. |   |
				| Прошу совета в уважаемых форумчан. При проведении комп.диагностики двигателя получены вот такие даные корекции впрыска. 1-ц.=2.6, 2-ц.=минус 3.8, 3-ц.=1.2, 4-ц.=0.9 Авто из Испании. Пробег по Украине 1.5т.к. Всего 180 т.к. Работает и заводится двигатель нормально. На хх на холодно не троит, хотя по словам мастера-електронщика должен. Его диагноз - ллет 2-я форсунка. Все остальные параметры двигателя в норме. ВОПРОС? Можно ли обойтись "малой кровью"? Промывка, регулировка и т.д. Или ремонт, замена на Б.У. ? Какой вариант лучше ? Прошу земляков посоветовать где можно НОРМАЛЬНО на Волыни решить эт вопрос. Зарание всем спасибо! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Нормальний дизелист кине форсунку на промивочний апарат і скаже що їй не вистачає, якщо не піддасться миттю - приговорить заміну розпилювача чи клапана чи що... Шукай майстра... |  |
