Нужен совет
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Как открутить гайки крепления выхлопной трубы(коллектор)?Одну открутил,остольные требуют усилия,боюсь как-бы не сорвать.Может кто сталкивался,из хим.средств имеется ортофосфорная кислота.Можно ли обрызгав гайки крепления "послабить"их.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовал уксус, можно и WD-40. Побрызгай и оставь на часик. Чистую кислоту стремно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если до тебя давно не откручивали - может и не открутиться.
на самом деле 4 шпильки с 4-мя же гайками латунными стоят 22 грн. при снятии своего оборвал 3 из 4-х, так что поменял все.
вопрос в том, есть ли у кого там газовый резак, чтоб нагреть потом коллектор и выкрутить остатки шпилек?
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Спасибо за советы будем пробовать снять,доступ туда конечно тяжелый.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему с помощью керосина,обстукивания гаек и фена.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я резаком нагревал...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
Так это ж хорошо, что так. Посмотри на состояние шпилек - стоит ли оставить эти, или поменять, пока доступны Wink
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпильки, если выжили и резьба не слизанна трогать не стоит.
Поржавевшая резьба не дефект.
Выкрутить их мирно вряд ли удасться, а обломки удалить
задача не из простых.
Латунные гайки по природе своей чуть прочнее пластилина.
Склонны обминаться и ослабляться.
Сначала проверь затяжку своих и только потом на форум.
На Кроме нерж стоит и похоже по заводскому.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпильки в нормальном состоянии.На выхлопной трубе, сантимеров 80 от коллектора в трубу вкручен датчик,для чего он?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
лямбда зонд не иначе!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87 писал(а):
Вот тут первичная инфа
http://0km-auto.ru/lyamda.htm
А вот тут вторичная
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_62=1
А третичная, это применеие лямбды от ВАЗ. Laughing
Но про это позже.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за информацию,интересно.Просвятился.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при всём уважении - не понял к чему это.
а чтоб не было обломков - шпильки мирно выкручиваются из нагретого резаком коллектора.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я про латунные гаечки, если применил.
Резак в багажнике никто не возит и соответсвенно для форума такое малоподходяще. Тут все надо делать голыми руками.
Чугунину греть резаком я бы не решился.
Риск трещин из за локального нагрева велик.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, тема вроде многопрофильная. Короче, Приглянулся Fiat Tempro 2.0 91 г. снаружи посмотрел, вроде так себе, ничего, есть повреждения краски, коррозии вроде нет, видно что оцинкован. Завтра еду внимательней смотреть, подскажите, куда носа сунуть, денег не так много что бы разу на ремонт попадать, да и как то стремно немного. как по ремонтопригодности и стоимости обслуживания? а то после Копеечки, где все сам, боязно. хозяин ее в 96 пригнал из Германии, сейчас продает, всегда была в одних руках, движек вроде ухожен, капитилку делали года три назад, если учесть что это уже не основная машина у них вселяет надежду.
Страница 1 из 5
