Помогите решить проблему.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зніми з датчика колінвала фішку, якщо нічого не зміниться то це він
петр85
Авто: fiat scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 датчика обертів виходить 2 провода, продзвонив 110 Ом. зняв - ніяких змін. Чи може дійсно через нього зрости витрати?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
петр85
я так зрозумів тахометр в тебе не працює,... і не працює через датчик.... а по розходу точно не скажу, но в себе як був пижик 1,9 д я відєднував цей датчик і робота мотора дуже не стабільна на холостих, а по розходу не скажу, але думаю що ЕБУ не маючи сигнулу від датчика оборотів, підставляє свої параметри, або вирубується в аварійний режим і тому розхід збільшується....
тобі і так треба його замінити, поставиш і подивишся на робото мотора, а там і на розхід,.. якщо не зменшиться то думаю що може бути датчик розходу повітря,... але поки що його не чіпай, виріш одну проблему.
Vanja
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
В мене така ж проблема із ож як і в тебе,як ти її вирішив? Який кінцевий результат?????? Sad
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лень читать всю тему, по ОЖ: вполне возможно надо менять крышку расширительного бачка, в ней находится клапан который со временем перестает работать и еще резиновое колечко может деформироваться либо отсутствовать, по этому антифриз и выгоняет!
alexmoldova
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стравливается тосол через "носик" на горловине расширительного бачка Fiat Scudo 1.9 D 1998г.
Печка дует холодным при стоянке машины, начинаешь ехать - идёт нормальный теплый или горячий.
Что может быть?
Мотор прошёл капиталку в прошлом году. Запчасти покупались самые дорогие...
Товарищ говорит, возможно нужно сделать послеремонтный сервис, то есть, поподтягивать все гайки и болты... Потому что, спустя время, после капиталки все гаечно-болтовые соединения послабливаются...
Это правда?
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо проблема в кришці розш. бачка, не тримає тиску і стравлює тосол,почни з неї.
Може дути з під прокладки голови по причині неправильної затяжки ,дотяжка 50\50 що допоможе.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кришку знімаю, починаю потроху газувати, а тосол "пре" через горловину розширювального бачка (доречі, тосол трохи піниться). Так що навряд чи проблема в кришці...
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап!!!
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гази пруть тосол ,мабуть прокладка або голова,голову на опресовку ,щоб даремно прокладки не міняти.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
+100500
даже думать нечего.
alexmoldova - напиши - что было : прокладка или голова? или все вместе.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
tempo
даже думать нечего.
Была прокладка (тосол "проел" её)... С головой, слава Богу, всё хорошо!!!
А вообще, мастер советовал о тосоле забыть навсегда, пользоваться только антифризом, но не готовым, а покупать концентрат плюс дистиллированная вода.
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите мастеру, что Тосол тоже антифриз, это просто торговое название такое! Но нормальный, а не бодяжный.
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всіх з наступаючим Новим роком
На фото видно як не треба довго їхати до кінця коли жене антифриз(тосол) з бачка, замінив прокладку, шліфанув головку і т.п., не гріє пічка, при 90 ледь тепле повітря, продували радіатор пічки(не знімаючи), майстер каже щоб трохи поїздити так і знову дути в неї, поможе чи шукати б/у(нову), підскажіть
 Просмотрено:  427 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blink
це пiсля промивки, чи до?
I шо це в бачку?
Страница 11 из 12
