Alex 1.9D Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
7595045 На Субару и Нисане патрубки примерно как у меня, радиатор гарячий весь |
Шахтер Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
Как по мне, то термостат здесь ни при чем. Ведь когда двигатель не прогретый он и должен быть закрытый и при нормальных условиях тосол не выгоняет. А если бы он заклинил, то перегревался бы двигатель и тогда бы выдавливало жидкость в расширительный бачок. Скорее всего воздушная пробка- из-за этого создается излишнее давление в системе. Это как один из вариантов, но случаи бывают разные. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
заново перечитал все сообщения .....кудой выгоняет антифриз???? через пробку расширительного бачка??? |
anatolii Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 01:12 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | Как по мне, то термостат здесь ни при чем. Ведь когда двигатель не прогретый он и должен быть закрытый и при нормальных условиях тосол не выгоняет. А если бы он заклинил, то перегревался бы двигатель и тогда бы выдавливало жидкость в расширительный бачок. Скорее всего воздушная пробка- из-за этого создается излишнее давление в системе. Это как один из вариантов, но случаи бывают разные. |
Я тоже думаю что термостат не при чем. У меня недавно заклинил термостат- так двигатель греется сильно - но антифриз не гонит. Купил термостат (90 грн.)буду менять. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
Шахтер А как ее выгнать??? Все патрубки горячие, печка греет. При движении температура постоянно держится в пределе 80-83 градуса, в пробках поднимается до 90 включается вентилятор и она малость падает.
7595045
Выгоняет через пробку расширительного бачка.
Еще сегодня утром провел эксперимент, открыл пробку бачка и завел машину, из бачка сразу начал медленно выходить или пар или газы, я нюхал и жена ничем не воняло. Что это может быть? |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
жидкость тоже может выступать как фильтр и абсорбер...поэтому возможно ты и не слышишь определенного запаха...но...
когда прошита прокладка или трещина где-то в головке...то температура двигателя будет нестабильной...может проблема исетаки в пробке?*??? |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
7595045 Ставил новую пробку, патрубки становились тверже, но антифриз не выгоняло. Кстати о пробке, на старой пробке восклицательный знак оранжевого цвета а на новой фиолетовый, мне говорили что эти цвета под разные температурные режимы. Что это значить? и какого цвета у вас полоска на пробке? |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
щас гляну.....у меня фиолетовый.... |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
так поставь нормальную пробку....если газы прут то патрубки будут надуваться и реально будут дубовыми..... аесли в меру....то ездь и не заморачивайся..... |
eduard_ua Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:22 Заголовок сообщения: |
Так что с проблемой? |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 08:08 Заголовок сообщения: |
Скорее всего что система завоздушина, сегодня поеду к мастеру он посмотрит. Почистил радиатор печки, поменял термостат, вроде стало лучше, но наверно где-то есть воздух. О результатах отпишусь вечером. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 08:54 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D
Система развоздушивается сама. Если конечно ничего не забито и не наколхожено. _________________
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
.....чистка радиатора печки особо ничего не дает-его проще и дешевле поменять.....на разборке цена около 100 грн....
эксперементировал и с кислотой и с всякими там моющими..и оставлял на сутки-на всю эту химию денег пошло больше чем на замену печки....я не спорю...после промывки эфект был , но после замены реально чувствуется что в машине есть печка.... |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
Заметил что середина и нижняя часть радиатора гарячие а верхняя слегка теплая. Его можна промыть? или только замена? |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 03:12 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | Заметил что середина и нижняя часть радиатора гарячие а верхняя слегка теплая. Его можна промыть? или только замена? |
при каой температуре??? верхний патрубок такой же как верх радиатора??? если да...то нет циркуляции через термостат...и вообще....обычно забивается нижняя часть.... |
