2х зонный климат контроль. Вопрос
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2007 21:49    Заголовок сообщения: 2х зонный климат контроль. Вопрос Ответить с цитатой
народ ,кто точно знает где находятся датчики температуры водительской и пассажирской зон ? вопрос 2-приоткрываю окошко перекурить ,в салоне становитса прохладно а клима както с запозданием реагирует .А как у вас?
Fiat Grande Punto 1.4 Smile sania2704@rambler.ru.
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 01:11    Заголовок сообщения: Re: 2х зонный климат контроль. Вопрос Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то оба датчика находятся возле управлением уровнем температуры.
http://www.bonton.in.ua
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ,похоже на то (есть там решеточки ) если это действительно они тогда понятно почему клима реагирует с запозданием (они глубоко и температура обшивки играет роль ). Я тут подумываю как бы их вынести оттуда и разместить действительно в зоне водителя и пассажира (блин бредовая идея) ,и чтоб реагировали не на температуру обшивки ,а на температуру воздуха . А может они обдуваютса?завтра проверю .
kostay
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не надо вмешиваться в работу климата, там есть определенніе алгоритмі которіе нарушать нельзя, еще многое зависит от датчика наружной температурі.
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вмешиватьса нельзя !,но кое что улучшить можно (например чтоб клима быстрее реагировал на изменение температуры воздуха в салоне (пока только теория ))но об этом потом .вот что удалось выяснить -датчик (один !)действительно находитса над ручкой регулировки температуры со стороны пассажира . (слева пусто ). он оборудован собственным вентилятором и постоянно проветриваетса . это можно увидеть при помощи фонарика . Этот датчик управляет скоростью вращения вентилятора климатической установки .
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня прокладывал провода под блокировку капота и пищалку и обнаружил одну интересную вещ . но об этом позже . сейчас надо узнать где находитса фильтр цветочной пыльцы ?кто знает на 100%?
vesko.t
Авто: GP-1.4/16V-95
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня@ писал(а):
.... сейчас надо узнать где находитса фильтр цветочной пыльцы ?кто знает на 100%?
Вынимаеш пластиковую обшивку тоннеля пола под климу-у ноги пасажира /поднимаеш с задную часть-там есть пружинние защелки внутри.
Сам фильтр находится м/у корпус клима и корпус вентилятора-за вертикальной пластиковой крышке, саморез внизу... Wink
обшивка
 Просмотрено:  1169 раз(а)
крышка фильтра
 Просмотрено:  1187 раз(а)
GP-1.4/16V-95 199A6000
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vesko.t"][quote="Саня@"]...
Вынимаеш пластиковую обшивку . . . . . Спасибо большое Vesko.T за информацию . Я ,честно говоря думал что этот фильтр должен находитса в другом месте . Об этом в бортовом журнале эх !прокачу Smile
