Расходомер
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Расходомер Ответить с цитатой
Всем итало любителям Добрый день. Порылся по форуму почитал похожие темки, но так не где и не нашел конкретного ответа на свой вопрос. А, он таков, Купил Доблика 1,9 JTD все отлично машинка очень приемистая двигатель на обгонах и стартах кручу до 2-2,5 максимум, больше не нужно. Когда менял фильтр обратил внимание что снята фишка с (как позже узнал) расходомера. Подумал что слетела одел ее и поехал на работу, машину не узнать скорость еле еле набирает и то после 2,5-3 тысяч только чувствуется что разгоняешся. Поразузнав сколько стоит новый расходомер (120$ БОШ, 450грн. Польша) и то что он якобы влияет только на расход не очень захотелось менять его. Расход со снятой фишкой у меня: на полном баке по городу проехал 820 км(вроде как не очень много). На форуме вычитал что со снятой фишкой ездить не зя могут прогореть клапана. Вот и Вопрос как проверить точно ли ето Расходомер, а не глюк в электронике, точно ли не зя ездить со снятой фишкой, и если уже менять то какой лучше ставить БОШ или Польшу ( все скажут бош) но конкретика может есть, может кто покупал Польшу и катается 25 лет. Всетаки 120 $ или 450 грн.
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логичнее было бы сперва сделать диагностику (со снятой фишкой и с одетой) и тогда уже наверняка знать что это за "фишка" была отключена...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi
Если что, расходомер есть. Новый, оригинальный.
Да и твой проверить можем
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]kopchi
Да и твой проверить можем[/quoА
А куда ехать и к кому обращаться .?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ул. Волынская, 66, ГСК "Авиаработник", бокс 95
0661694095, Александр
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так заехал в пятницу к Хоттабыч, глянули мы по компу что и как, вроде расходомер показало что живой. Посоветовал Александр разобрать его дома и почистить. В общем снял я расходомер было там чуток мусора в сеточках, не знаю как и на каких машинах но у меня расходомер оказался разборной, то есть сам бочонок с сеточкой а в нем стоит сам датчик. Так вот датчик у меня откручивается и вынимается. Я открутил вынул его, а чистить то там в принципе и не чего. Побрызгал я его по протирал и собрал все на место. Не чего не изменилось. И еще заметил, с одетой фишкой на расходомер обороты на холостых выше 2,5тыс. не набираются.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото не получается выложить. Они 2,5метра. Не представляю как фото 500кб. делать.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такое предположение есть: Возможно клапан EGR заглушили, а расходомер исключили в мозгах так как он участвует в системе рециркуляции отработанных газов.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с расходомером двигатель не развивает больше 2.5тыс. об. а без его все нормально,это говорит что расходомер не исправен,кто то уже описывал такую проблему.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже вроде все темы прочитал по расходомерам. Но по компу показывает что расходомер исправен и работает в пределах нормы. Александр не даст соврать.
Встречный вопрос чтоб не тратить еще уйму времени. Если ЕГР забит то машина не правильно себя ведет и при одетой и при снятой фишке расходомера?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понял последний вопрос,ЕГР забит-то есть закрыт заглушкой,я так понял,если так то авто должно нормально работать при подключеном и исправном расходомере,другое дело,если клапан егр завис в открытом состоянии,тогда двигатель нормально работать не будет даже при исправном датчике воздуха.Я еще не слышал,что-бы кто то отключал расхомер когда глушат егр.В твоем варианте,больше чем уверен,что глючит ДМРВ(расходомер),его потому и отключили,а не потому,что заглушили егр.Как вариант найти аналогичную машину и переставить датчик,и попробовать.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забит я имел в виду требует чистки. Я не знаю что с моим ЕГР не лазил еще туда. А Вот найти датчик для проверки, проблема. В магазинах не кто не хочет давать на проверку, даже если при них все поменяю и если гуд то куплю. А с машины.... ну нет у меня знакомых на таких машинках.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто из форумчан сможет помочь,вроде много с подписью Киев.Там делов то на 10мин с проверкой в движении.Может конечно и порылись в мозгу(как писал на другом форуме),но не думаю,что прошивка ЭБУ стоит дешевле чем заменить расходомер.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняй датчик! По-моєму підходить з тазіків, головне, щоб останні три цифри номера зходились!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab(форумчанин) менял,но там вроде не идут с 10ток,какой то старее нужен,я так для интереса поспрашивал в магазинах,не нашел.
