Гофра Фиат крома
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Гофра Фиат крома Ответить с цитатой
Добрый день . У меня авто Фиат Крома 2,5тд . Недавно со мной произошла пренепреятнийшая ситуация - ехал по дороге выложеной булыжником , влетел в яму , вылетел прямо на огромненьший камень . Последствия - пробит поддон и полностью по всей длинне прорватая гофра . Дотащили меня домой где снял поддон которий удачно заварил . А вот с порватой гофрой езжу уже второй месяц . Ощущения не из приятных ( шум в салоне . гарь в салоне ) . У меня вопрос - подскажите пожалуйста , те кто с этим сталкивался , длинну и диаметр этой самой гофры . Хочу вырезать старую и врезать новую , ато соседи начинают уже поутрам жаловатся - мол спать не даю . Заранее всем благодарен.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Re: Гофра Фиат крома Ответить с цитатой
Если я правильно расшифровал, то порвана гофра системы выпуска. Если так, и при условии совпадения размеров с Кромой 2-литровой (скорее всего), то подходит от Chevrolet Nexia 1.6 DOHC/Lacetti 1,8/Epica (по крайней мере у меня такая стоит)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та этих гофр навалом: все кто автосваркой занимаются подберут на раз-два.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр зависит от объёма двигателя. На авторынке говоришь объём - и тебе дадут. Или сам померяй диаметр трубы - в чем сложность? Cool
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Сильно сомневаюсь что подходит. Обьем больше и турбина все таки.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Lexville
Она 50 мм, ставится даже на Epica с 2,4 л. двигуном. А вообще проще всего замерить диаметр трубы и подобрать.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novaya priemnaya truba s gofroy 90euro.
Dorogovato konechno, no legche i nadezhney.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не дороговато,а супер дорого,она того не стоит.И проще и надежнее сделать все самому.Гофру по размеру подобрать не сложно,гораздо важнее ее правильно вварить. Wink
Rusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Гофру по размеру подобрать не сложно,гораздо важнее ее правильно вварить. Wink[/quote]
А в чем заключается эта самая правильность вварки ? С такими проблемами в жизни некогда не сталкивался и хочу знать все нюансы .
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Не мерял, но на глаз больше 50
И металл очень толстый.
Rusik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора заліз під машину та поміряв гофру. Наміряв 100 * 280 . Через гуг порився і в інеті не нашов такої . Підскажіть будь ласка , знаючі люди , чи існує така гофра в природі .
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора нарешті моя Кромка почала мурчати тихіше котеняти . А штовхнула мене на заміну гофри , те що гофра повністю відвалилася від прийомної труби та флянця , а також вічні крики сусідів .
Гофри 100* 280 я ніде не знайшов ,зате знайшов 55*220 . Поїхав до толкового сварного . Зняли приймальну трубу , флянець . Все гарненько обміряли . Один кінець гофри встик приварили до труби , до другого кінця приварили кусок труби діаметром 60 , на кінець приварили флянець . Поставили - працює гуд , вібрації по кузову не має , ревиско відсутнє . Тепер мої сусіди не будуть знати о котрій приїзджаю до дому , о котрій їду з дому .
Последний раз редактировалось: Rusik (Пт Дек 30, 2011 12:18), всего редактировалось 1 раз
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно по русски. тоже гофра померла. Embarassed
С ув. Артур.
Rusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можна и по русски , только в кратце . Родную гофру трудно достать ( внушительные размеры ) . Взяли гофру чуть поменьше , приварили к ней рем вставку, сварили все вкучу и поставили на место .
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за перевод. от чего колхозили?
С ув. Артур.
