Добавлено: Пн Окт 17, 2011 11:57 Заголовок сообщения: Пропал свет на кроме.
Доброго времени суток. Появилась проблема - пропал полностью свет на Кроме. Подаю питание, включаю габариты - габариты не светятся, индикации на приборке нету ну и далее также с включением ближнего и дальнего. При отключении/подключении массы на акуме - сигналка фарами моргает. Бортовой компутер ничего не показывает - для него все впорядке.
Есть большое подозрение на сам включатель (переключатель) под рулем. Ну и собственно вопрос - как можно проверить этот переключатель и ремонтабелен ли он?? Если не ремонтируемый - кто подскажет где купить?? Ну и может еще кто-чего посоветует по поводу решения проблемы с светом.
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 12:58 Заголовок сообщения: Re: Пропал свет на кроме.
Заранее спасибо все ответившим.
Я тоже склоняюсь с переключателю, было уже такое после использования настройки фар со 100-ваттными лампами на дальнем с заглушенным двигателем, без разгрузочного реле, поплавилась контактная группа в подрулевом. Ремонтировать вполне можно (ремонт заключается в восстановлении пластмассового корпуса контактной группы в подрулевом, у меня на демонтаж/ремонт/монтаж ушло от силы 2 часа (в первый раз вообще полез туда).
У меня такая же фигня была на копейке . Поставил лампочки 100 которые полностью мне спалили гитару . Вылечил установкой дополнительных релюшек на каждую фару . _________________ 0964803448
На каждую слишком круто.Две релюхи за глаза(одна дальний вторая ближний).У меня лампы Филипс-55\60 свет лучше чем у100,но релюхи тож хочу поставить. _________________
eugene_kusiy
Проблема скорее всего в подаче плюса на габариты,так как свет включается вместе с габаритами.Решением проблемы на первое может стать обыкновенный выключатель,который будет включать свет,ближний и дальний будет работать как и работал,если конечно не поплавились контакты.Но советовал бы просто заменить переключатели.Также советую поставить реле на ближний и дальний свет.Сам занимаюсь авто электрикой,и не один раз сталкивался что без реле идут большие потери,лично на моей кроме потери доходили до 2вольт,в итоге свет никакой.А по поводу 100ваттных ламп не советую,насколько знаю у них нити смещены по отношению к 55w,и под них должен быть специальный отражатель,да и наши отражатели быстро начинают облазить от температуры таких ламп. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема
надо бы начать с того что проверить.. приходит ли вобще что либо на выключатель. потом уже гадать что и как.
мультиметр в помощь. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Спасибо за ответы. Буду смотреть. Лампочки ставил Osram такие, какие написаны в книге по характеристикам не больше и не меньше. Тоже знаю, что можно поплавить контакты поставив лампы большей мощности.
А вот про реле не совсем понял - а в штатной электропроводке разве не стоит реле на свет??
И на сколько я понял переключатель не ремонтабелен - нужно новый (или б/у рабочий).
Всем спасибо - нашелся источник проблемы с светом. После снятия пластика с рулевой колонки обнаружилось, что возле контактной колодке замка зажигания болтается в воздухе проводок (у меня желтого цыета). Долго не думая по поводу его происхождения, методом перебора включились габариты ну и соответственно появился свет. теперь проводок закреплен и есть свет.
советую тему закрывать после установки доп реле,а то через время выяснится что и проводок на месте ,а света нету...
эммм.... , задумался
Это похоже на старый анекдот.
Когда студент подходит к бородатому профессору и спрашивает:
С - скажите профессор а когда вы спите у Вас борода под одеялом или сверху одеяла??
Профессор не смог ответить сразу. Но через неделю снова встречаются и профессор измученным, нервным голосом и с лицо раздраженного невыспавшегося вида говорит:
П - ты зачем мне этот вопрос задал, и так и так спать неудобно.
