бігає індикатор охолодження рідини та не заводиться двигун
vaxa28
Авто: jumpy 2.0 69/95
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:41    Заголовок сообщения: бігає індикатор охолодження рідини та не заводиться двигун Ответить с цитатой
Виникла проблема: вчора та заглушивши двигун не зміг завести, при включенні запалювання стрілка датчика темперетури тричі бігала до кінця та назад, чутно було , що насос не качав. Вирішив що сів акомулятор. Сьогодні підзарядив, завелася з першого разу. Трохи поїздивши знову заглохла на холостих, знову стрілка температури побігала та насос не качав. Через декілька хвилин всього як не бувало - завелася. Питання до спільноти: в чому поломка? Чи може бути звязано з акумулятором? Двигун 2.0 НДІ. 2005р
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может контакты аккумулятора окислены? Прочистить хорошо изнутри и попробовать.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це перше , що на думку приходить , сівша батарея, контакти ... зпробуй прикурити від когось , і подивися , чи прилади будуть поводитися так само ...
на свої очі бачив як на цітроєні С3 при сівшій батареї махалися самособою двірники , моргали повороти , самособою перенастроювалося радіо ... включалися фари , і відімкнути цей весь бардак можна було тільки знявши клему з акумулятора... просто якась атака інопланетян... і якби мені хтось про таке розповідав , не повірив би .. а це на власні очі.... після заміни батареї все якби святою водою окропилося , ніяких траблів... чудеса... Very Happy
jedem das seine
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaxa28
в мене недавно таке було акб підсіла і почали скакати всі прибори
