подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
Genius
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 17:04    Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Не работает не одна из трех скоростей печки, вообще не какой реакции на включение!!!
Проверил на прямую вентилятор-работает!!
Куда первым делом смотреть(резистор отопителя или сам переключатель, или или.............)????
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За перегородкой моторного отсека есть блочек из трех сопротивлений.Посмотри там на контакты или на сами сопротивлния
***In SNAIL we Trust***
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА смотри в первую очередь сопротевление. У меня такая бойда была, что в торого положение не было . Поменял сопротевление и всьо ОК.
или переключатель...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или его контагты...
Genius
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07
А могут все скоростя не работать, из за сопротевления,
просто при попытки включить совсем нечего не происходит, как например включение фар реакция релюхи на включение?
bond07
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genius писал(а):
bond07
НЕТ даже если снять сопротевление то на 3 скорости должно работать . Если не дует даже на 3 скорости смотри разем под торпедой.
Последний раз редактировалось: bond07 (Вт Окт 11, 2011 22:32), всего редактировалось 1 раз
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо я не помиляюсь то третя швидкість пряма,і немає ніякого відношення до реле,у мене не працювали 1-ша і 2-га швидкість через нього,3-тя була постійно навіть без реле.
bond07
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pulsar
ДА 3 скорость прямая.
Pulsar
Вибачте трішки запізнивсяSmile
bond07
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pulsar
Смотрел в лику?
Pulsar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дякую завтра буде результат
Genius
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поплавило разем под торпедой!!!!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ларчик просто открывался..
bond07
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь разшифруй. Russian
