кто знает?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 16:12    Заголовок сообщения: кто знает? Ответить с цитатой
Добрый день!Подскажите Крома 91Г,не работают задние тормоза,залез вниз там нашел тормозной цилиндр и такие две планки от задних колес идут к центру машины и соеденяются такой пластмаской и оно,я так понимаю,ходило вверх вниз,и вот эта пластмаска поломалась это и есть кран нагрузки тормозов?,и еще если выкинуть этот цилиндрик и пустить напрямую можно?кто-то так делал?
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как? Продаются какие-то тройники или что?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продаются Smile
на пандах такое вообще по заводу стояло, никаких рычагов.
а если взять во внимание, что резьба на тормозных делах практически у всех фиатов одинаковая - то многие вопросы сами собой отпадают Wink
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32129&highlight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E9+%EA%F0%E0%ED
владимир т
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинуть этот цилиндр можно. Я у себя так сделал. И разницы в торможении особо не ощутил.[/list]
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ощутимо лишь при замене колодок Smile
передние - реже, задние - чаще чем "с краником" Laughing
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
Это похоже на вакуммный усилитель если я не ошибаюсь.. Попробуй кстати одну интересную хрень.. Затяни ручник и сними машину со скорости. Если не катиться, то вроде все путем.. Конечно вроде как там тросовая система, но сдается мне что оная хрень очень даже нужна.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее похоже на гланый тормозной цилиндр,а с ручником ,вернее без него езжу много лет,тросик порватый...никак не поменяю..
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже на колдун(регулятор давления),без него корма при торможении догоняет нос. Особенно зимой.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
Ты лично пробовал?!?
Тогда не надо нести чушь с учебников.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря кто несёт,ясен пень ездил без колдуна и не на одном авто,и не однакратно выкидывало с трассы. Его туда не идиот поставил,нравится колхоз садись на лошадь!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
Поломанная планка деталь несложная и её возможно изготовить.
Там то всего планка с тремя дырками. Точность плюс минус километр.
Существует такой материал капролон.
Очень подошел бы.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
Очень подошел бы.[/quote] Вот именно,капролон,фторопласт и руки.Мы-же не космический корабль строим.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е .изготовить замену этой "пластмасски",соединить ее с планками и по идее будет работать?(раньше работало),можно и из металла?
