Выставление ремня ГРМ fiat uno60
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Выставление ремня ГРМ fiat uno60 Ответить с цитатой
Чуть не порвало ремень грм, я его заменил, но как похолодало машина стала плохо заводится, есть подозрение, что перескочил зуб ремня, теперь при совпадении верхней метки с дыркой в кожухе (распредвал), а нижняя метка коленвала совпадает с 1-ой короткой риской на защитном кожухе, всего рисок три, подскажите, все таки метка коленвала должна при этом быть посередине т.е. совпадать со 2 риской или все таки с 1 или 3? Каков порядок правильного выставления ремня?
Я бы сделал так.....
Выставить коленвал по средней (2 риске) открутить натяжной ролик снять ремень с верхнего ролика(распредвала) и повернуть верхний ролик на 1 зуб против часовой стрелки, чобы метка совпала со стрелкой или дыркой на кожухе, накинуть ремень, натянуть ролик и закрутить.
А как правильно?
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25648&highlight=alexuno60s
это не поможет?
Я воспользовался метками на ремне, чтоб не ломать себе голову попал я или промахнулся на 1 зуб.
