Течь масла из-под головки
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Течь масла из-под головки Ответить с цитатой
Двигатель XUD 9, течет масло между ГБЦ и блоком, прокладка металическая Victor Reinz, протянул головку, проблема осталась, тянуть сильнее страшно, болты могут не выдержать.
Может кто пробывал заливать герметики в масло, помагает или нет?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Re: Течь масла из-под головки Ответить с цитатой
lokerback писал(а):
помагает или нет?
нет!
Тільки заміна. Тіки треба точно оприділитися з місцем підтікання.
Hi
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тече майже по всьому конуру прокладки. На DW 8 все було добре до заміни прокладки (паранітову замінив на метал Victor Reinz), після заміни побігло масло, вирішив проблему заміною прокладки (на паранітову). Це проблема металевих прокладок даного виробника, чи це мені так двічі пощастило.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lokerback писал(а):
паранітову. Це проблема металевих прокладок даного виробника, чи це мені так двічі пощастило.
Щось нове! Confused
Victor Reinz ОК!
lokerback писал(а):
пощастило.
Перевірити плошину головки і блока. Може треба шліфанути.
