Омивач скла (проблема)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Омивач скла (проблема) Ответить с цитатой
Помилково залив в бачок омивача керасін (стояв в гаражі в банці з під омивача) Rolling Eyes . Спочатку пропав напор сцикунців, а сьогодні коли вже залив омивач - він весь витік калюжею під машину, сцикунці не видали жодної каплі, причому сам моторчик гуде (працює).
Знаю що це гадання на кавовій гущі, але... Хто мав справу з склоомивачами в добло, є якісь думки в чому може бути причина?
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай подкрылок,заливай воду и смотри!!!Чего гадать и думать!!!Может много чего быть.....У меня как-то такая же фигня была,так оказалось лопнул,зимой омыватель замерз,пришлось покупать бу-шный!!!
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-то ядреный керосин - разъел бачок и сбежал Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic
Капец клапану (тройничек на капоте) и капец крыльчатке насоса омывайки.
Проверь завтра. Если я прав, звони. Есть и то, и другое. Телефоны в подписи
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Чт Сен 27, 2012 08:08), всего редактировалось 1 раз
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно разьело уплотнение- резинку между насосом и бачком.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
italic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійшли сьогодні руки подивится в чому проблема... Омивачка витікла із за злетівшого шланга що йде від моторчика до передніх форрсунок. Керасін забив всі форсунки і від надлишкового тиску злетів шланг. Спиртом і кухонним миючим промив всю систему, форсунки почали працювати але напор всерівно невеликий, достає лише до краю лобовухи.
Ще досадний момент омивачка з бачка перестала подаватиись на заднє скло... моторчик гуде, а з вихода моторчика нема нічого.
Які є думки форумчани?
Хоттабыч, де знаходитькя крильчатка? в самому моторчику? з вигляду він не розбірний.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic
Да, неразборный.
Клапан смотрел? Не течет с него?
italic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Як подаю з шприця під напором на вхід трійника омивачку - то прокапує, але думаю що це може прокапувати на з"єднані шланга і патрубка, там же немає хомутів. Думаєш слабкий напор із за трійника?
А те, що моторчик не подає омивачку на задні двері?.. Міняти моторчик?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic
Тройник на передние стекла - не просто тройник. Он ещё и клапан. И если он не держит (протекает), то и давления на форсунках не будет. Даже при исправном моторчике.
А то, что моторчик не качает назад - замена моторчика
italic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, скільки коштує одне і друге? Можна в ПП.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати моторчик разборной.Корпус разъединяется на две половинки с уплотнительной резинкой и там моторчик как на детских игрушках(регулярно чищу и смазываю теперь).Разъединять надо аккуратно, чтобы не обламать клеммы(они проходят через корпус).Клапан есть еще возле моторчика.Кстати с помощью ножа тоже очень просто разбираетсься и чистится( в моем мусор был под резиновой мембраной поэтому и не держал).
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал работать двигатель омывателя, может замерз хотя я по ходу туда 2 литра -50 залил (но они по идеии растворить лед не могут)
до этого была вода вместе с литром -15....может и замерз..
хотя до этого была проблема то работала форсунка омывателя то переставала ... может лед забил насос..
что делать?
1. Кяпоток
2. Воду с солью залить
или все вместе..
Что думаете?
Есть ли предохранитель на омыватель? или с чем он может быть завязан что понять предохранитель или нет.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей чистого спирта(можно купить в любой аптеке)
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще,я незамерзайку делаю сам.Не хочется дышать метиловым спиртом(в лутшем случае) - лутше натур продукт.Беру литр спирта медицинского,2.5 - 3 литра дистилированной воды и несколько грамм концентрированных духов(втихаря у жены).И всё окей.Правда жена иногда говорит - "что то запах знакомый в машине?" - ответ "незамерзайку под твои духи по запаху покупаю"!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил данную проблему, сняли насос а он внутри замерз.. феном отогрели и он ожил.Smile
полный бачок незамерзайки а он замерз... Smile
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
