Пропал свет на кроме.
eugene_kusiy
Авто: Fiat Croma 2000 CHT 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Пропал свет на кроме. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Появилась проблема - пропал полностью свет на Кроме. Подаю питание, включаю габариты - габариты не светятся, индикации на приборке нету ну и далее также с включением ближнего и дальнего. При отключении/подключении массы на акуме - сигналка фарами моргает. Бортовой компутер ничего не показывает - для него все впорядке.
Есть большое подозрение на сам включатель (переключатель) под рулем. Ну и собственно вопрос - как можно проверить этот переключатель и ремонтабелен ли он?? Если не ремонтируемый - кто подскажет где купить?? Ну и может еще кто-чего посоветует по поводу решения проблемы с светом.
Заранее спасибо все ответившим.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Re: Пропал свет на кроме. Ответить с цитатой
Я тоже склоняюсь с переключателю, было уже такое после использования настройки фар со 100-ваттными лампами на дальнем с заглушенным двигателем, без разгрузочного реле, поплавилась контактная группа в подрулевом. Ремонтировать вполне можно (ремонт заключается в восстановлении пластмассового корпуса контактной группы в подрулевом, у меня на демонтаж/ремонт/монтаж ушло от силы 2 часа (в первый раз вообще полез туда).
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нада буде переключятєль - пиши...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня была на копейке . Поставил лампочки 100 которые полностью мне спалили гитару . Вылечил установкой дополнительных релюшек на каждую фару .
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждую слишком круто.Две релюхи за глаза(одна дальний вторая ближний).У меня лампы Филипс-55\60 свет лучше чем у100,но релюхи тож хочу поставить.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eugene_kusiy
Проблема скорее всего в подаче плюса на габариты,так как свет включается вместе с габаритами.Решением проблемы на первое может стать обыкновенный выключатель,который будет включать свет,ближний и дальний будет работать как и работал,если конечно не поплавились контакты.Но советовал бы просто заменить переключатели.Также советую поставить реле на ближний и дальний свет.Сам занимаюсь авто электрикой,и не один раз сталкивался что без реле идут большие потери,лично на моей кроме потери доходили до 2вольт,в итоге свет никакой.А по поводу 100ваттных ламп не советую,насколько знаю у них нити смещены по отношению к 55w,и под них должен быть специальный отражатель,да и наши отражатели быстро начинают облазить от температуры таких ламп.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бы начать с того что проверить.. приходит ли вобще что либо на выключатель. потом уже гадать что и как.
мультиметр в помощь.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Буду смотреть. Лампочки ставил Osram такие, какие написаны в книге по характеристикам не больше и не меньше. Тоже знаю, что можно поплавить контакты поставив лампы большей мощности.
А вот про реле не совсем понял - а в штатной электропроводке разве не стоит реле на свет??
И на сколько я понял переключатель не ремонтабелен - нужно новый (или б/у рабочий).
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кроме нету релюшек на ближний и дальний, только на противотуманки, поэтому подрулевой и горит. Это слабость Кром.
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Значит надо и буду ставить реле.
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо - нашелся источник проблемы с светом. После снятия пластика с рулевой колонки обнаружилось, что возле контактной колодке замка зажигания болтается в воздухе проводок (у меня желтого цыета). Долго не думая по поводу его происхождения, методом перебора включились габариты ну и соответственно появился свет. Smile теперь проводок закреплен и есть свет.
Наверное тема закрыта теперь.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую тему закрывать после установки доп реле,а то через время выяснится что и проводок на месте ,а света нету...
eugene_kusiy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эммм.... , задумался Smile
Это похоже на старый анекдот.
Когда студент подходит к бородатому профессору и спрашивает:
С - скажите профессор а когда вы спите у Вас борода под одеялом или сверху одеяла??
Профессор не смог ответить сразу. Но через неделю снова встречаются и профессор измученным, нервным голосом и с лицо раздраженного невыспавшегося вида говорит:
П - ты зачем мне этот вопрос задал, и так и так спать неудобно.
Smile Сори, что не по теме.
Спасибо
