Еще не зима, а уже плохо заводится 1.3 Мульти
_CK_
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Еще не зима, а уже плохо заводится 1.3 Мульти Ответить с цитатой
Уже второе утро подряд прихожу в гараж за машиной и сталкиваюсь с проблемой запуска, движок прокручивает раза три, заводится, и через 2 сек. глохнет, ощущение что не хватает дизеля, глохнет постепенно, педаль газа не реагирует, и так раза 3, потом все ок, греется и еду. Подскажите что может быть, может свечи накала? А то как то страшно морозов еще нет а я уже с проблемой!!
FIAT DOBLO
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нерабочие свечи, ЭБУ будет выдавать ошибку, морганием лампочки контроля накала свечей на панеле приборов, примерно 30 секунд.
_CK_
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал и делаю поправку, он та заводится значит свечи в порядке, а вот почему глохнет? Что может быть?
FIAT DOBLO
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может реле выключает свечи и потом авто глохнет. нужно смотреть тестером поведение напряжения на свечах
vladort
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правом патрубке воздушного фильтра стоит расходомер (датчик расхода воздуха). Попробуй его вінуть и посмотри, что изменится. Если глохнуть перестанет, то в нём дело. А вообще-то лучче на комп. диагностику сїездить.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Re: Еще не зима, а уже плохо заводится 1.3 Мульти Ответить с цитатой
а все потому что авто обижается.. обозвать его
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multiget,
когда он multiJet
_CK_
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил, перед авто извенился, теперь с пол тычка должен заводится)))
FIAT DOBLO
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_CK_ тоже сегодня столкнулся с проблемой заводки 1.3 мультик , вроде хватает на 2 сек и глохнет, как решили, в чем біла проблема?
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не утверждаю а как гипотеза. Нет на Доблыках функции "Чек" насоса... проблемам в углу опережения. Лечиться программным методом ( корректировка угла допуска.) С такой проблемой боролся на Ренухах. Помогает. А теперь подробней... подключаешь комп и коректируешь угол допуска шата вала на насосе. он у вас стоит +5 -5 градуса. ставите +15 -15 градус ( не путайте с Цельсием....) Это можно сделать на сервисных центрах по Fiat. Правда стоит от 400-600 грн. С проблемой расходомера не согласен! Расходомер не влияет на заводку. Может влиять датчик прогрева... холостых оборотов. Как вариант может и он. Нет прогрева. Тогда при заводке двигло просто задыхается и глохнет. В любом случае не РУБИ С ГОРЯЧА поезди поспрашивай или подожди сейчас много у кого с этим трабл! Отпишутся как побороли!
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дизеля нет угла опережения зажигания, поскольку нет всей системы зажигания.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем верно,нет опережения механического.Угол опережения заложен в таблице зашитой в калибровках в ЭБУ.
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол опережения начала впрыска. На том же мултиджет один впрыск состоит из 3-5 импульсов, на jtd по-моему до 2 подвпрысков, всё определяется компьютером. А на старых двигателях один впрыск и опережение механическое (центробежный регулятор, иногда с вакуумным и температурным (для холодного пуска) корректорами)
запчастини для Combo та Doblo
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключіть комп і подивіться тиск палива в рейці при пуску - якщо не надавлює 120 то пуску не буде, в такому випадку треба шукати в чім проблема втрати тиску (великі витоки по обраткам форсунок, не тримає регулятор тиску в рейці), також на заведеному моторі глянути тиск у рейці (особливо коли починає глохнути), якщо тиск збільшується то забита сіточка на регуляторі тиску - треба викручувати і чистити, якщо тиск зменшується варто звернути увагу на паливний фільтр. До речі, коли останній раз мінявся?
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
P V
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudyk прав, диагностика показала проблему в свечах накала, померяли сопротивление свечи(тестером) и все стало понятно, сопротивление на ВСЕХ свечах должно быть одинаковым, у меня было1,7:1,7:1,4:0,8: (ПРИ таком розкладе может сгореть реле ) после замены всех свечей заводится как часики, (РАДУЕТ)
цена вопрорса
450грн свечи
150 замена
итого 600 но ведь нервы дороже, а радость от нормально работающего авто - Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Driving Driving Driving Driving Driving la-la la-la la-la la-la Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer plus plus
_CK_
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто в курсе, как вообще должен заводиться 1.3? У меня что летом. что зимой крутит стартером раз 3-5.
