Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 16:27 Заголовок сообщения: помогите, откуда звук или что сломалось???????
Здравствуйте, история следующая: при езде по неровностям,особенно по плитам на стыках, с левой стороны передней подвески появляеться какой-то хруст, как будто что-то вращаеться,сходит с колеи и его закусывает, как-то так.Звук отчетливо слышен. С водительского места кажеться что звук исходит не из нутри, а где-то в непосредственной близости к левому колесу. Амортизаторы новые, наконечник рулевой тяги 1000км, шаровая новая. Думал что граната, поменял все равно. Звук не зависит как и в какую сторону повернут руль.Что это за чупакабра подскажите,а то вроде все новое, я уже голову сломал??????????
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 22:41 Заголовок сообщения:
можно ещё посмотреть, не болтаются ли колодки и брызговик тормозного диска
если литье или другие болты крепления колеса, то длину болтов, могут выставляться и шарить
Трипод можно посмотреть (если он есть), то что звук ближе к наружному колесу может быть обманом. У моей когда ШРУС накрылся, я был уверен, что левый, а когда послушал человек снаружи, оказалось правый
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 32 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 23:53 Заголовок сообщения:
Блин, точно такая же проблема, уже голову сломал, не пойму что может быть. Тоже полностью все новое, рычаги, стойки, стойки стаба, опорники, подшипник ступиц, а стучит все равн, причем в основном когда выворачиваешь колесо и трогаешься и находу про повороте, на ШРУС вроде не похоже, может трипоит так стучит????
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 01:02 Заголовок сообщения:
Andru
у вас возможно капец кулаку.в том месте где палец шаровой входит в кулак.
проверяется на яме.3-4 человека создают боковую раскачку а один в яме смотрит в то место где палец в ходит в кулак.
и ещё много информации в подфоруме ТИПО\ТЕМПРА
ходовка анологичная. _________________ Бортовик Темпра
Это может и рейка хрустеть, при вывороте.. Было такое на Кроме..
Думавю что палец в кулаке.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Рейка думаю не вариант, т.к. хрустелабы даже стоя на месте при вывороте!
Andru
Заезжал на диагностику подвески, люфт проветили, ниграма нет его, и вообще по подвеске все отлично, но вот понять что стучит не могут. Как вариант ШРУС, т.к. на наружнем с левой стороны нет стопорного кольца, но не уверен сто из-за этого будет так стучать, а менять все подрят тоже не самый дешевый вариант!
