Genius Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 16 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 17:04 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! |
Не работает не одна из трех скоростей печки, вообще не какой реакции на включение!!!
Проверил на прямую вентилятор-работает!!
Куда первым делом смотреть(резистор отопителя или сам переключатель, или или.............)???? |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
За перегородкой моторного отсека есть блочек из трех сопротивлений.Посмотри там на контакты или на сами сопротивлния _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
bond07 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2010 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
ДА смотри в первую очередь сопротевление. У меня такая бойда была, что в торого положение не было . Поменял сопротевление и всьо ОК. _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
или переключатель... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
или его контагты... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Genius Amico
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
bond07
А могут все скоростя не работать, из за сопротевления,
просто при попытки включить совсем нечего не происходит, как например включение фар реакция релюхи на включение? |
bond07 Италофан
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
| Genius писал(а): | bond07
НЕТ даже если снять сопротевление то на 3 скорости должно работать . Если не дует даже на 3 скорости смотри разем под торпедой. _________________
Последний раз редактировалось: bond07 (Вт Окт 11, 2011 22:32), всего редактировалось 1 раз |
Pulsar Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
Якщо я не помиляюсь то третя швидкість пряма,і немає ніякого відношення до реле,у мене не працювали 1-ша і 2-га швидкість через нього,3-тя була постійно навіть без реле. _________________
bond07 Италофан
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Pulsar
ДА 3 скорость прямая. _________________
Pulsar Amico
Вибачте трішки запізнився _________________
bond07 Италофан
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Pulsar
Смотрел в лику? _________________
Pulsar Amico
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Так дякую завтра буде результат _________________
Genius Amico
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 14:14 Заголовок сообщения: |
поплавило разем под торпедой!!!!
Всем спасибо! |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
а ларчик просто открывался.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bond07 Италофан
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 16:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | а ларчик просто открывался.. |
А теперь разшифруй.  _________________
