Проблемма с отображаемым расходом
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Проблемма с отображаемым расходом Ответить с цитатой
Проблемма с отображаемым расходом подскажите кто сталкивался. по компьютеру расход 14.6-15л по факту на трассе при скорости 120-130 6,11 литра.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там км/л
а не Л/КМ.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 100 разделить на 15 получим 6,66666 литра.
copernik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемма с отображаемым расходом подскажите кто сталкивался. по компьютеру расход 14.6-15л на 100 км. А по факту на трассе при скорости 120-130 6,11 литра на 100 км. извините что ввел в заблуждение просто отлекли вот неточно и написал
сайт
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І що? у мене пише 6.3. реально 7.3.... Буває, що вони пишуть правду?
copernik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда разница больше чем в два раза я этим и озадачился.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы сравниваете мгновенный расход в движении с полным,с учетом прогрева,простоя в пробке и проч?
copernik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сравниваю средний расход показаний по компьютеру и фактический расход. Т.е заправил полный бак до отстрела проехал 100 км и долил до отстрела, так вот разница между компьютерным расходом в 14,6 л и 6.11 дитра залитыми ....меня как бы смущает
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так написано же- ваш показометр показывает,скорее всего(и у многих так) не литры на 100 км,а сколько км можно как-бы ехать на одном литре. Во всяком случае на Сиене именно так- на трассе при стабильной скорости пишет 20...22 км/л,что и есть примерно 5 л/км.
К тому же,возможно,у вас два расходомера-мгновенный,о чем речь и суммарный,там цифры другее.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добликах после 2005 пишет не км на 1л, а как раз литры на 100 км
copernik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топик можно крыть... спасибо potap, Александр Васильевич. Действительно стояло в компьютере km/l а я как то проглядел этот момент хотя в компьютер заходил несколько раз после обнаружениря этой проблеммы.
сайт
