Fiat Stilo 1.4 вибрация (резонансит)
jinhazman
Авто: Fiat Stilo 1.4 2005
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Fiat Stilo 1.4 вибрация (резонансит) Ответить с цитатой
Привет всем,
У меня тут трабла одна - Фиат стило 3д 1.4 г.в.2005. При определенных оборотах (от 1800 до 2000/100) какая-то вибрация чувствуется и звук какой-то не понятный, как-будто где то пласт плохо прикреплен и вибрирует (резонансит) , но все вроде в норме. Происходит это всегда при 1 и 2 передаче, ингода появляется на 3. Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю это происходит в момент трогания.или когда едишь и при определёных оборатах тоже???
jinhazman
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, в момент трогания все в норме, это проиходит только на 1-2-3 передаче в определенных оборотах (1800-2200) по разному, если поставить нейтрал и по тихоньку газовать то эту вибрацию и шум можно поймать и удерживать... если еду на 4 передаче и скорость падает до 40км и обороты соответственно например на 1000-1500 и я начинаю разгон с 4-ки то никаких звуков и вибрации нету..
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jinhazman
значит надо ехать на яму и смотреть,в момент когда начинается вибрация.
