Вентилятор пічки
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Studenttr писал(а):
кажись такий, але 3 контактний. А регулятор всередині в моторчику? Якщо так то як його розібрати? А то я дивився там корпус кажись нерозборний. Sad
Корпус не разборной(клепанный).А вот подкова так и есть---регулятор.Обычно он выходит из строя. У тебя же не климат стоит,поэтому у тебя три контакта,но можна и цетырехконтактный поставить.У тебя всеравно нет разъема.Хотя у меня и он есть. Остался один моторчик б.у.---400грн в сборе.(корпус,регулятор,моторчик)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографировал тебе контактную группу, может поможет...
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
nyic
Авто: Ситроен джампи 2003 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Тебе желательно разъем купить(так проще и головняка меньше).Разъем вставляется в пропеллер в одном положении (имеется паз,не перепутаешь)Так вот,если смотреть на разъем со стороны паза(выреза),то первый-- толстый красный провод,второй тонкий зеленый,третий толстый зеленый с желтой полосой. Если же разъема нет смотри по пазу(вырезу на корпусе пропеллера под разъем) и считай так же. З.Ы. Просто на разъеме стоят цыфры(а у меня разъем на 4 контакта,один пустой) а по цыфрам надо ставить наоборот,пропуская еденичку.
Здравствуйте прочитал ваше сообщение, подскажите пожалуйста так ли нужно подключать мотор печки, имеются три провода без розъема, не хочется экспериментировать, как было раньше не помню. Заранее благодарен.
 Просмотрено:  326 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно правильно. Собственно так же подключать как указано выше в посте на фото.............
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо хтось ставив замість регулятора обертів даний девайс http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591. І чи потрібно його удосконалювати?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и проще.
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
Только такое управление импульсами-рывками происходит.
Ну вот если лично начнешь тумблером быстро включать - выключать то моторчик медленее крутится будет.
Да не понравиться тебе такой его режим работы.
Судя по размеру радиатора подковы там линейный регулятор,
который лишнее в тепло переводит.
Похожая штучка на Кроме стоит и схема известна.
N - Масса
CN - Моторчик -
+CN- Моторчик + и + 12в.
AN - управление. Чем ближе к минусу тем быстрее вертиться.
Р на схеме - биметалический предохранитель.
Радиатор в потоке стоит и при перегреве биметал замыкаеться,
моторчик на полные обороты включаеться и радиатор охлаждаеться.
 Просмотрено:  596 раз(а)
Studenttr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що ніхто нічим не заміняв регулятор? Sad
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нахиба если можно купить родной на разборке и не городить огород Shocked
Studenttr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так рідний на розборці коштує 400гр і не факт що він довго послужить. А даний девайс 85 гр. Так хочеться ж зекономити, але є така приказка що жадність фраєра погубить от і питаюсь поради. Embarassed
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Що ніхто нічим не заміняв регулятор?]
Чому не заміняв?, давно вже перероблено під резистор від ланос-авео, там вони однакові.
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Просмотрено:  276 раз(а)
Studenttr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тросіки підходять для даної панелі?
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ты вот-это так и ездишь с разобранной торпедой и кулисой????????? Wink
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно все собрано, и на кнопки (на две), подвешено включение подогрева кулисы и руля. Так что рукам приятно, да и мне.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото собранного?
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Да,фото собранного...........
Страница 2 из 5
